Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Re: Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Après ajouter un anneau de plus sur ce genre de blank ce n'est peut être pas la solution, mieux vaut revoir la spé, enfin je pense
tres bien, mais alors quelle est la distance maxi à avoir entre le moulinet et le stripper pour un montage casting( j'ai retrouvé son nom
), je vais monter un T3 SV dessus.
à moi, oui
mais après, y'a que en test statique que tu verras si c'est bon ou pas …
moi je suis pas assez calé sur les casting UL, je prends toujours les spé fugi quit à adapté un peu les espacements
Ok, nous verrons bien en test statique, par contre, je pars donc sur un tunnel en 4.5, mais pour le stripper , je pars plutôt sur celui du pack UL (8) ou ceux du L (10)
2) Je voudrais faire une poignée en collant deux morceau entre eux, mais est-ce que le petit diamètre est le même ?
ce6 a écrit :Donc je pars plutôt sur un pack avec ( 8 x BKTAG4.5 + 1 x BKWAG5.5 + 1 x BKWAG10) ou (8 x BKTAG4.5 + 1 x BKWAG5.5 + 1 x BKWAG8 ) ?
ce6 a écrit : - Grip = EVA Rear Grip Casting Forecast + Butt EVA avec tenon Forecast les OD mini sont ils les mêmes ?
Pour les EVA passe un coup de fil à la boutique pour être sur , moi je ne connais pas ces EVA
Re: Préparation de La 62L de Ce6 - plein de questions
J'ai encore une question
J'ai besoin de 10 anneaux hors dans les packs disponible, il n'y en a que 9, est-ce que j'ajoute un KTAG4.5 ou un KWAG5.5 ou peut-etre un KWAG7 (qui serait entre le 5.5 et le 10) ?
merci encore
merci encore
ce6 a écrit : - Blank = REVS 68UL
- Anneaux = 6'6+ CASTING B-ALCO L + BKTAG 4.5
- Anneaux de scion = BLGAT 4.5-1.8
- PM = Fuji ACSM16-10
- Fore Grip = Grip court pour kdps16 E16KDIG 1
- Quick-Lock = KDPS-16
- Insert de finition = Tube Silver HTWCP ID:9mm
- insert simple = Insert simple grip kdps KDIG-161 S
- Butt = Butt cap rodhouse à tenon
- fil à ligature = NCP A 100 YARDS Midnight Black
- Trim band Métal A 100 Yards Chrome
Dernière modification par ce6 le 14 juin 2016 16:11, modifié 1 fois.
ajoutes un KTAG4.5
