Bague de finition alu
Salut à tous, ma 705 à peine finie je pense déjà à la prochaine, ce sera une 807 HM, reste plus qu'à trouvé les fonds.
J'ai commencer à jeter un oeil aux accessoires de montage et comme avait pu me le dire Buju il n'y a pas de bague de finition avec un diamètre intérieur supérieur à 15mm. N'étant pas trop fan des poignées longues j'aurai préféré l'a montée en split grip et j'aurai donc eu besoin de bague avec des diamètre intérieur de 16 et 15,5mm.
Etant tourneur j'ai envie de dire que ça ne me posera pas trop de soucis pour que je les fasses moi même seulement j'imagine que celles vendues sur le site doivent avoir un traitement de surface (au moins une anodisation pour celles colorées) qui leur permettent de résister dans le temps aux agressions de l'air salin. Pensez-vous qu'une bague alu sortie de tournage sans traitement de surface gardera le même aspect dans le temps (pour une utilisation en mer) ou bien elle risque de blanchir?
Car récupérer des chutes d'alu pour me tourner des bagues ne devrait pas poser de problème en revanche les envoyées en anodisation risque de me coûter un bras...
Re: Bague de finition alu
Sylvain VR à fait un tuto sur l'anodisation, pas facile mais faisable:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... nodisation
tout va dépendre du grade de ton aluminium … après, rien ne t'empêche de les vernir ! Le flexcoat ou prokote les protégera efficacement
Merci pour le lien, ça m'a l'air assez complexe quand même et il faut un minimum de matériel, je pense que je vais faire comme l'a dit Islou, une bonne couche de vernis.
Tu peux même colorer le vernis pour obtenir la couleur que tu souhaite.islou a écrit :tout va dépendre du grade de ton aluminium … après, rien ne t'empêche de les vernir ! Le flexcoat ou prokote les protégera efficacement
Intéressant, c'est un colorant que l'on rajoute dans le vernis lors de la préparation? Dispo dans la boutique?
Yes: http://www.rodhouse.fr/fr/248-marbling-pigmentsGM50 a écrit :Intéressant, c'est un colorant que l'on rajoute dans le vernis lors de la préparation? Dispo dans la boutique?
J'ai une 809, une poignée longue est pas du luxe sur ce genre de canne
Blank montés :
NFC 705 HM, 706 IM, 739 IM, 805 IM, 807 HM, 809 IM, SJ 606 SM, LMX FAF1008, BATSON ISWB945, RCBL 70 XL, RX8XST1325 TC, REVC710MH, MHX SJ8600, ST1563, SJ720, SJ842, MATAGI TR54, LESSON PT Super Eight H, SURF Patrol SP-42-150
Pour quel motif ? Perso j'ai du mal à accrocher sur les poignées pleine...
J'ai trouvé des bagues chez Rodbuilder Republic, impeccable, problème réglé.
