Une question conceptuelle [ligature]
Salut,
Je n'ai pas trouvé d'info complète dans les archives, du coup j'ouvre un fil dédié.
L'idée c'est de compiler les avis sur un sujet qui revient souvent : comment décider ce qu'on fait pour les ligatures.
En gros, les questions que j'ai à l'esprit (mais n'hésitez pas à en ajouter) :
- quelle taille de fil selon la puissance de la canne ? On lit plein de choses, comme souvent, tout et son contraire. "Le A est plus costaud car plus serré et plus de spires" ou "j'ai réparé des ligatures en A qui avaient lâché je fais tout en C", etc.
- à partir de quelle puissance on ajuste ou pas la taille de fil ?
- sous-ligature, utile ou pas ? À partir de quel type de blank ? D'anneau ? Puissance ? Etc.
- double ligature (mêmes questions) ?
- importance du vernis dans la solidité, du montage final ? Autrement dit, est-ce que plus de vernis c'est plus solide que moins ? Si oui, comment gérer le moment où il vaut mieux doubler la ligature ou changer de taille de fil ou ajouter/enlever du vernis ?
Probablement d'autres questions à ajouter. Sur le plan des réponses, je pense que c'est surtout une question d'expérience et que ceux qui montent tous types de blanks depuis des années savent ça un peu "d'instinct". L'idée c'est d'essayer de partager un peu cet "instinct" avec ceux qui ne l'ont pas (encore).
Merci d'avance aux contributeurs
Re: Une question conceptuelle [ligature]
Alors pour moi quand je vernis avec du flex transparent c'est du A , je trouve la finition visuellement meilleure
quand je met du pigments mélangé au vernis je mets du C en noir,
ça va plus vite et le pigment recouvre tout, donc on ne voit ni les spires, ni les défauts de package
- Hugues
Perso je mets du C pour casi-tout, sauf vraiment pour les UL genre truites et Rockfishing.
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
- Je mets du A de partout sauf pour les blanks à "gros" (silure, thons).
- De même pour les sous-ligatures, j'en fait en principe sur les 3 anneaux de réduction, voir les 4 premiers suivant l'action du blank et uniquement sur des bi-pattes. En gros, là ou la force exercé par les anneaux sur le blank est la plus forte.
- De ce que j'ai vu, la taille de fil est subjective et n'a pas vraiment d'incidence sur la solidité mais plutôt sur la rapidité d'exécution des ligatures. Surtout quand on a à faire : sous-ligature + ligature sur des bi-pattes, voir double ligature. (arrêtez moi si je me trompe).
- Doubles ligatures, je vais en faire uniquement sur la R710 sur les 4 premiers anneaux. Pour moi c'est destiné à de l'exo, pas nécessaire en eau douce.
- Je dirais que pas assez c'est trop peu, et trop, ça ne sert à rien . Je prend pour repaire que si je ne sens plus le fil après avoir vernis, c'est bon.
J'ajoute ce post au fil, copié ailleurs, pour faire avancer le chmilblick.
Ce n'est pas le nombre de spires qui fait la solidité d'une ligature mais la section totale des fils positionnés sur les pattes.
Comme le diamètre des fils figure sur certains sites, c'est pas compliqué:
PacBay A le diamètre 0,15 mm soit une section de 0,01766 mm² un nb de spires par cm de 66,66 soit une section de 1,177 mm²
PacBay C le diamètre 0,23 mm soit une section de 0,0415 mm² un nb de spires par cm de 43,478 soit une section de 1,804 mm²
Prowrap D le diamètre 0,254 mm soit une section de 0,0506 mm² un nb de spires par cm de 39,370 soit une section de 1,992 mm²
http://www.rodhouse.fr/forum
J'ai tendance à croire qu'une ligature en C et D c'est quand même plus solide qu'en A !
J'avais relevé sur un site les résistances: A 2,2 lb - C 4,6 lb - D 5,1 lb
On peut faire le calcul de la résistance d'une section sur un cm (purement théorique car sans le vernis)
taille A 66,66 spires au cm x 2,2 lb = 146,152 lb
taille C 43,478 spires au cm x 4,6 lb = 199,998 lb
taille D 39,370 spires au cm x 5,1 lb = 200,787 lb
Effectivement le C ou le D c'est plus solide que le A sur une ligature, mais C ou D c'est kif kif.
Suite à doute sur les caractéristiques des fils, j'ai fait des mesures en diamètre et résistance, le résultat c'est içi: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=7903
Le nombre de spire en A compense l'épaisseur du fil et que c'est tout aussi solide !!!!! Là il va falloir le démontrer ?Dédé a écrit :KalounZall a écrit :Bonjour Dédé, que pense-tu de tout faire en fil A?? c'est ce que fait un rod-builder que j'ai rencontré et qui fait du sacré beau boulot lui aussi! il avance que le nombre de spires compense bien l'épaisseur du fil et que c'est tout aussi solide(ce qui donne également une finition plus "fit")...merci de ta réponse,je monte une TPX 800 dans qqs jours!!
Je vois le calcul de résistance au cm, et je me dis : à quel moment on a 146lbs/cm à l’arrachement sur l’anneau d’une canne ?? Et alors 200 ?
Du coup je me dis que les ligatures qui fissurent c’est plus dû à la détérioration des propriétés mécaniques de l’ensemble vernis+fil dans le temps, sachant que c’est quand même des éléments assez exposés à un ensemble de choses incluant les UV, l’humidité, le sel, les vibrations, la deformation, etc.
J’ai tout faux ??
J’ai tout faux ??
- Thanh
Exact mais...Jibesxm a écrit :Je vois le calcul de résistance au cm, et je me dis : à quel moment on a 146lbs/cm à l’arrachement sur l’anneau d’une canne ?? Et alors 200 ?
J’ai tout faux ??
Les ligatures réalisées avec des fils qui nécessitent du préservateur de couleur ont tendance parfois à se fissurer.
Est ce dû à la qualité du préservateur, à son abondance qui gave la ligature et qui ne permet pas au vernis de pénétrer à coeur?
La résistance d'une ligature est différente selon la puissance de la canne et de la nature de l'anneau, bi patte ou monopatte.
Les ligatures qui craquent sont plus le lot des cannes puissantes qui sont donc montées avec quelques anneaux bi pattes en partie ou en totalité.
Dans ce cadre, la puissance de la canne, sa "flexibilité" ou sa capacité à plier fortement, vont engendrer des contraintes fortes sur les vernis et les ligatures habillant des anneaux bi pattes, alors que sur des cannes triquasses ce phénomène sera à mon sens moins important.
Pour compléter le sujet : est-ce que le type de vernis a une incidence sur ce potentiel craquellement ?
Un High build est-il plus dur (ou moins dur, j'y cimprend pas grand chose aux vernis... ) et donc plus/moins exposé au craquellement qu'un Medium Build ou un Lite ?
Là je crois qu’on ouvre la boîte de Pandore : exactitude du dosage résine/durcisseur, conditions de séchage et vitesse de polymérisation, le tout en fonction de l’épaisseur, le nombre de couche et le coup de patte du rodbuilder (en combien de temps il pose son vernis). La relativité générale ça va devenir du pipi de minet à côté de nos sujets de discussionlesfilmu a écrit :Pour compléter le sujet : est-ce que le type de vernis a une incidence sur ce potentiel craquellement ?
- alteclansing49
PErso, j'utilise deux vernis : Prokote Medium et Prokote High. Le medium présente une "souplesse" à l'enfoncement (test à l'ongle, validé par la nasa) quand le High est plus sec, plus dur, comme du verre.lesfilmu a écrit :Pour compléter le sujet : est-ce que le type de vernis a une incidence sur ce potentiel craquellement ?
