Choix taille anneaux de réduction et distances
- Hugues
Re: Choix taille anneaux de réduction et distances
Perso je pars toujours des spé fuji, je me dis que si c'est eux qui fabriquent les anneaux... bah ils doivent avoir une idée de où les mettre.
Sinon regarde sur leur site il y a le catalogue et il me semble, de tête , que le KR concept est plutôt pas mal expliqué !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
L'option longue c'est le paramétrique... j'ai fait comme ça pour mes canne à carpe et j'ai fait joujou avec des logiciel 3d.
j'ai simulé ton moulinet : angle de l'axe, hauteur, diamètre de bobine.
J'en ai défini un droite qui se dirige théoriquement vers le blank (on va pas parler des contre exemple )
et de ça tu en définit l’emplacement des anneaux les 3 ou 4 réducteurs concentrique et le shoker décalé comme sur le schéma en bas de cette page : http://anglersresource.net/KRGPS.aspx
et après ba go au bord de l'eau pour test...
tu peux également le faire sur un table si la canne est pas trop grande avec une nappe en papier et des stylo avec mes cannes à carpe dans mon appart c'était pas trop possible
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Sinon, tu as le Catalogue 2015, dans le quel, outre le nombre hallucinant de références/modèles, tu vas trouver un certain nombre de propositions de spécifications, pas toujours aux mêmes endroits et pas toujours de façon super claires... tu vas aussi comprendre pourquoi c'est bien que Rodhouse nous fasse une sélection là-dedans en fonction de nos besoins à nous .
Par exemple, la série KL-M a manifestement été créée spécialement pour les spés à 4 anneaux de réduction, ce qui montre bien qu'il y a un type d'usage où çà fait du sens de l'étudier
Un autre exemple.
Outre la comparaison Zenaq/fuji dont on se moque un peu, le RG Guide System de Zenaq est pensé spécifiquement pour la tresse et dispose de beaucoup d'anneaux assez resserrés avec une réduction hyper courte et sur un stripper tout petit.
La discussion sur le forum est intéressante aussi, entre fluoro utilisé par Fuji sur ses vidéos et la tresse utilisée par Zenaq pour la sienne. Et se dire que si on pêche en tresse...
J'ai un copain qui a une PA-89 montée comme çà, en RG Guide System. Le stripper doit faire 10 ou 12mm, c'est un truc de fou tellement c'est petit, et il doit avoir une spé dans les 16 ou 18 anneaux. "89" c'est 8"9', donc 272cm. Sa canne, c'est une catapulte... et hyper sensible (d'autres choses que j'aime moins, notamment l'inertie du haut du scion au lancé, probablement une conséquence soit de son extrême souplesse, soit du grand nombre d'anneaux qu'il porte, voir un cumul des deux).
Autrement dit, si on transpose en KR concept et qu'on se dise qu'on ne pêche qu'en tresse, il doit être possible (en tout cas, çà fait du sens de s'interroger) de tenter de descendre d'une, voir deux tailles pour la réduction et selon l'action du blank, on doit même pouvoir ajouter plusieurs anneaux dans le tunnel, sans forcément baisser les distances... Je sais qu'ici on prône le gain de poids, surtout en tête de blank et franchement, c'est pas moi qui vais aller contre l'idée, mais la question mérite d'être posée je pense.
Pour en avoir le coeur net, il faudrait monter le même blank et faire des tests avec les deux approches... je t'avoue que çà fait quelques temps que çà me travaille, prendre un blank d'entrée de gamme, 2 cônes de réduction à 2 tailles d'écart et une variante sur réduction à 4 et charger le concept en mettant 3 anneaux de plus dans le tunnel et tester... le truc c'est que çà serait assez empirique et pas forcément reproductible facilement... voir même, selon la puissance et/ou longueur de la canne, la différence ne serait pas forcément la même... mais l'idée me trotte dans la tête
Un autre exemple.
Déjà rien que de jouer avec les emplacement des anneaux comme j'ai fait sur mes carpes c'est déjà impressionnant de voir la différence... ok moi c'est pour du nylon avec des arrachés de bourrin mais c'est en effet le principe...lesfilmu a écrit : Pour en avoir le coeur net, il faudrait monter le même blank et faire des tests avec les deux approches... je t'avoue que çà fait quelques temps que çà me travaille, prendre un blank d'entrée de gamme, 2 cônes de réduction à 2 tailles d'écart et une variante sur réduction à 4 et charger le concept en mettant 3 anneaux de plus dans le tunnel et tester... le truc c'est que çà serait assez empirique et pas forcément reproductible facilement... voir même, selon la puissance et/ou longueur de la canne, la différence ne serait pas forcément la même... mais l'idée me trotte dans la tête
Nos posts se sont croisés, j’écrivais pendant que tu as posté, en fait je ne répondais pas spécialement au tien, j'alimentais juste la réflexion
J'avais déjà "un peu" expérimenté le truc : quad j'ai monté mon 706 la première fois, je m'étais planté dans la répartition (cotes mal reportées). Quand le PM s'est décollé, j'en ai profité pour refaire aussi la spé, et j'avais posé du Fuji "standard"... et ç'a tout changé... c'était déjà très bien avant, ce blank reste ce qu'il est, même mal monté, mais c'était encore (nettement) mieux après... Pas forcément sur les distances, en tout cas, pas flagrant, mais sur la précision de lancé et la souplesse de la mise en pression, pas photo...
Je remonte parce que je n'ai pas envie d'ouvrir un post spécifique pour la simple question qui suit.
Lorsque je parcoure le forum je lis souvent que le stripper se trouve à telle ou telle distance.
Ok, mais à partir d'où cette distance est mesurée ? Parfois j'ai l'impression que certains mesurent depuis la patte du moulinet et d'autres du pickup, ce qui n'est pas du tout la même chose.
La convention rodhousienne c’est le pied de moulinet pour les spinning.
Merci. Maintenant c'est clair.
A tout hasard, existe t-il un tableau sur le forum ou ailleurs, indiquant des distances fiables de positionnement du stripper.
L'idée serait de donner, à l'instar des spé Fuji, une fourchette sur des distances de stripper qui ont fait leurs preuves par rapport à une taille d'un blank.
Je pense que cela pourrait fortement aider les débutants, comme moi, qui pourraient ainsi s'appuyer à la fois sur ce tableau et les spé Fuji.
- alteclansing49
Il n’existe pas de tel tableau. La référence c’est la spé Fuji. Ensuite, fait une recherche pour le blank concerné, il est probable qu’une spé y soit associée et indiquée. D’une façons générale, tout ce qui fait moins de 7 pieds, et pour une spinning, le stripper est à environ 50/55cm du pied du moulinet.
Lalongueur de la canne joue peu sur la distance PM stripper dans le KR concept.
Un article (bref) qui résume très bien les combinaisons qui marchent http://anglersresource.net/KRGroups.aspx
On retombe toujours sur 50/55cms pour les cannes courantes
