Bon depuis le temps que je lis des posts, que je pose des questions (un grand merci d'ailleurs à tous ceux que j'ai un peu emmerdé en particulier Thanh, John5, Laurent et les autres...) me voilà prêt à me jeter dans le grand bain et donc, pour le plus grand désespoir de ma femme, je suis passé à la boutique la semaine dernière récupérer ma liste de course. Rencontre avec le boss, petite discussion sympathique et hop retour à la maison avec tous mes nouveaux jouets...
Pour la première, j'ai opté pour quelque chose de simple, pas de fioritures du coup poignée ultra simple et ligatures noires. La poignée est en place et je voulais positionner les anneaux aujourd'hui (pack spiral casting). Je compte suivre la spé mais j'ai juste une question : le premier anneau de blank doit être positionné à 9 cm mais les 9 cm c'est à partir du tipp ou du rond de l'anneau de scion ? Il n'y pas lourd de différence (environ 4mm) entre les deux positions mais autant bien faire dès le départ...
Allez une petite photo de la poignée :
Et la première sera une casting... (SJ 606-1 SM)
Re: Et la première sera une casting... (SJ 606-1 SM)
Le plus important, c'est que tu prennes toujours le même repère, soit l'anneau soit la base de la patte. Perso, je prend l'anneau, sur son bord le plus extérieur.
Ca n'a pas une grande importance, on n'est pas au millimètre près
Ok merci, c'est donc reparti... Affaire à suivre...
éclate toi bien, ça démarre bien, la poignée à l' air super propre par contre attend toi a ne plus utiliser tes cannes du commerce moi aussi je prend l'anneau (le dessous par contre) comme référence mais c' est plutôt libre a chacun
l' important c'est que quand tu regardes ce soit harmonieux et cohérent:du plus rapprocher au scion à plus espacé vers le moulinet
en gros il faut que ça te plaise
