Bon, je finis avec les 2 cannes que je n'ai pas encore présentée ici. Et là, c'est la MHX P842-2
C'est donc une canne que je destine à rester dans la voiture, histoire d'avoir toujours un truc sous la main au cas où
Elle remplace la S842-2, la première que j'avais montée, mais qui, à mon goût, ne convenait pas totalement à ma pêche au LS. Celle-ci est plus forte, plus grosse conicité, et plus rigide. Je ne l'ai pas encore testé, mais bien que je pense perdre un peu dans la plage basse (je doute qu'un texan weigless de 1.5 gr soit le top...) j'y gagnerai en animation avec des TP de 3-5 gr. Et pour l'UL, j'ai prévu la TR69
PM VSS EVA poignée pleine (ma première), Butt EVA avec 2 NTRKDPS bleues, pas de KDPS spécifique, j'ai voulu faire soft niveau coût, donc c'est la bague de serrage d'origine. J'ai juste recoupé au maximum le pas de vis et ajouté une bague Matagi D16 bleu pour que ça soit plus "joli" !
Pour la spé :
Butt / pied moulinet : 22.5 cm
Pied moulinet / stripper : 62 cm
Galet pick-up / stripper : 57 cm
Anneaux KR alco black en 9+1 avec réduction standard en KL-H 20, KL-H 10, KL-M M5, et tunnel KT 4.5 : 10.5 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12.5 / 13.5 / 16.5 / 18.5 / 25
Poids : 98.4 gr
Et voici quelques photos !
Plus qu'à tester ça !!!
MHX P 842-2 au rapport !
Re: MHX P 842-2 au rapport !
Jolie, simple, propre!
J'aime beaucoup la couleur des ligatures
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
oui, sympa cette petite P842
