Bon, je continue avec mes projets en cour... J'ai sélectionné les blanks pour la PALM, pour ma fille, et je pense même me monter une petite SB 720-4
Là, je recherche un blank pour remplacer, ou plutôt, compléter la 62L et la 62MX, mais beaucoup plus long, car quand je suis au bord de fleuve, ou de plans d'eau, ou que les berges sont un peu encombrées ou éloignée de l'eau, les 62 sont courtes...
Au programme, perches, chevesnes, black bass, et parfois broc, le tout allant du weightless (à partir de 3gr : leurre+hameçon) au combo TP max 5-7 gr+3" (donc maxi 12-13 gr), et en PN, des petits crank, minnow, leurres de surface (sammy, popper), pour des poids de 3-4gr à 7-8 gr. En général, je suis sur environ 65 % LS, et 35 % PN.
J'aimerai un blank sensible, résonnant, d'une longueur mini de 7".
Donc, vu tout ça, je me dirige vers un petit NFC... mais lequel ? J'en ai vu pas mal qui sont très montés ici (EFX 703, SJ 762 HM...) mais il y en a quelques-uns qui, sur le papier, semble coller, mais je ne trouve pas trop d'infos dessus.
J'ai encore du mal à saisir les différence entre les Popping, les Drop Shot, les Spin Jig, Mag Bass...
Parmis ceux-ci, lesquels conviendrait, ou pas, et pourquoi ? Quelles sont les différences ?
- DS 761-1 HM
- SJ 762-1 IM
- SJ 762-1 HM (ou le 762-2, qui serait plus facile pour moi à trimbaler...)
-EFX MB 703-1 IM
- P 703-1 IM "Popping"
Merci pour vos infos
Ah oui, et je pense me faire plaisir sur celui-ci, et quelque soit le blank, je vais essayer le torzite
