Je vais attaquer mon deuxième projet, une canne destinée surtout au brochet (du gros on espère
Donc du coup après un premier jet, comme ca je dirai que je partirai sur une NFC 709 SM. Ca vous semble correct? Je précise que 80% du temps je suis en kayak donc une canne de plus de 215cm serai plus une difficulté qu'un avantage...
En fait sinon j'hésitais entre toutes les 709 (hm, sm et im) mais d'un point de vue budget, si je prends la SM je peux lui coller des anneaux titanes sic, avec les autres je pourrais pas...
Et ensuite viens la question du porte moulinet.... Je sais ce que vous allez dire, mais je lui collerai bien un skeleton, avec le serrage vers le haut pour éviter que ca se déserre en pêche, et du coup ajouter une poignée EVA en dessous pour le confort.
MAIS! si je veux mettre un insert matagi pour renforcer entre le skeleton, il n'est dispo qu'en 16, et max 13mm de diametre interne, en sachant que le 709 SM fait 13.01 de diametre a 35cm du butt et 12.58 a 40cm...
Du coup c'est vraiment limite limite...
Vous en pensez quoi de toutes mes questions? lol
Merci d'avance!
