REVC 68H ou SJ 607 SM ? -> 68H !!
- alteclansing49
Re: REVC 68H ou SJ 607 SM ?
J'ai commencé la pêche au buster avec un simple Revo S (modèle ) ratio de. Ratio un peu court mais il faisait le job!
Pour cette pêche, il n' y a pas de contrainte majeur étant donné que le moulin ne va servir qu'à rembobiner un excès de bannière (d'où le ratio élevé). Contrairement à un moulinet à crank par exemple, ou toute technique qui sollicite fortement les engrenages du moulin.
J'ai aujourd'hui un Revo BigShooter Compact, ratio de 8.0, un modèle Japonais. Sans aller jusque là, un excellent rapport qualité prix est le Curado I 201 en ratio 7.2 (78cm/t). Il fera le job sans problème. J'ai le 6.4, j'en suis absolument ravi, après, je ne connais pas ton budget...
Bin, coté budget, je pensais dans les 150 €... mais si il faut mettre un peu plus pour avoir quelque chose de meilleur, à voir
Je sais que des fois, à quelques dizaines d'€ près, ça peut changer pas mal, mais là, j'en sais rien
Si je puis me permettre de rappeler un principe de base :
Il faut bien garder à l'esprit, que contrairement au spinning, en casting l'élément majeur de bonnes performances au lancé (mais aussi pour éviter les tracas) est la qualité du moulinet.
Si il fallait chiffrer cela, on pourrait dire par exemple qu'en spinning la canne c'est 60% du résultat, le moulinet 20% et enfin 20% pour le lanceur. Par contre en casting cela devient quelque chose comme 30% pour la canne, 40% pour le moulinet et 30% pour le lanceur.
Enfin tout cela pour dire de ne jamais négliger la qualité (et donc malheureusement le budget
) du moulinet sur un ensemble casting.
Personnellement, je suis passé du Revo STX au 13 Fishing Inception, le 13 fishing est bien moins cher, il est facile à régler, léger. A leurre égal, je ne vois pas la différence avec le spinning. Les retex des US sont très positifs et le prix arrivé en France de l'ordre de 155€.
Il existe en 6.6:1 et 8.1:1.
En bref, c'est comme Rodhouse, il y a moins bien mais c'est plus cher.
Oui oui, j'ai bien cela en tête, et c'est pourquoi je pense que je vais augmenter mon budget...Esox a écrit :Si je puis me permettre de rappeler un principe de base :
Enfin tout cela pour dire de ne jamais négliger la qualité (et donc malheureusement le budget) du moulinet sur un ensemble casting.
Sur ma 706, la seule casting que j'ai, j'ai un Sakura Oxio Cti 71, et j'ai pas spécialement trouvé qu'il allait super bien (malgré un changement des roulements par des abec7)... bien que j'en ai jamais essayé d'autre...
Du coup, j'aimerai bien partir sur quelque chose de "correcte", sans pour autant taper dans le "haut de gamme"...
Je me pose la même question que toi en ce moment pour le même type de projet.
En regardant un peu partout ce qu'il se fait, j'ai trouvé ça : http://tailwalk.jp/english/reel/elanpg/
ça me tente bien … Ça fait du big bait et ça va en mer et le prix est autour de 160€ donc autour de 200€ une fois importé. Apparemment, c'est pas trop connu en France cette marque mais leurs vidéos m'ont convaincu …
Tailwalk pour en avoir utilisé c'est co développé avec Okuma.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Et ? c'est une bonne chose ou pas ?
A choisir sur ces budgets, je reste sur les moulin que j'ai cité précédemment.
BB1 7.1
Curado 7.1
Tatula 7.1
Apres c'est les gouts et les couleurs.
Je pêche aujourd'hui quasi exclusivement en casting, comme mon frangin. De la L en BFS à la big bait.
Autant sur les ensembles finesse il faut vraiment bien regarder et souvent mettre le prix, autant au big bait je ne mettrai pas plus de 200e dans un moulin.
Et sur ces tarifs je vais pas cherché hors France. Simplement parce que en discutant avec ton détaillent tu as souvent moyen de gratter un peu.
BB1 7.1
Curado 7.1
Tatula 7.1
le BB1 dépasse largement les 200 €
Talula, y'a plusieurs modèle, je trouve sympa le TATULA TYPE R 100 XSL. ça pourrait aller ?
