Voila tout est dans le titre, il me faut choisir deux blanks pour finir mon fagot homemade. Ce seront les cannes que j'utiliserai le plus, donc je veux monter vraiment le top
-Alors pour le 1er, il faut que je me trouve un blank pour la verticale pour le sandre, 1m80(je suis en kayak, c'est la bonne longueur pour etre pile sous la sonde), et j'utilise des TP entre 7 et 21g. je ne peche que casting en verticale, donc je m'oriente sur un montage spirale. Du coup je pensait ou a l'immws 68 mxf ou a la revs 68 mx, sans réellement connaitre la difference entre les deux, mais c'est les blanks qui ressortent le plus sur le fofo. Avec l'immws 62 MX mais a mon avis avec des TP de 21g c'est trop juste. Cette canne ne servira jamais a lancer, que en verti (de toute facon je ne sais pas lancer en casting
-Pour le deuxieme blank, ca serai un blank a tout faire en spinning, idealement pour remplacer ma yakutsu cactus 3-15g 198cm et ma five seven ultimate fishing 5-28g en 225 cm. Car je suis limité en place sur le kayak donc si j'avais un blank capable delancer des petits crank de 4-5g comme la cactus et aussi capable de gratter au LS avec des TP max 17g+ LS 4-5pouce ca serai parfait.
Du coup pour ce blank je n'ai pas trop d'idée, NFC 705 ou alors rester aussi sur le rainshadow revs ou immws 68 mx? ou autre chose? et comme il m'arrive de pecher du bord j'ai peur que le 68mx soit un poil court...
Bref ca fait deja un beau pavé pour ceux qui on le courage de me lire, et attendez que je pose mes question sur le montage casting spirale et les anneau torzite! lol
