Montage IMMWS 62L & 68 MXF
alteclansing49
Re: Montage IMMWS 62L + IMMWS 68 MXF
Message par alteclansing49 »
arnaudcombeuil a écrit :
Jeanpeuplus a écrit :10+11+12+13+13,5+15+17+23=114,5 j'ai beau calculer je trouve 114,5 pas toi!
J'ai du oublier un truc effectivement.
Du coup j'arrive à 64cm pour la 62L et 62cm pour la 68mxf, c'est trop non ?
Perso oui, je trouve que ta distance 20H - Pied de moulin est un peu trop importante. Je rajouterai un anneau pour tomber dans la fourchette 50-54cm...
arnaudcombeuil
Message par arnaudcombeuil »
j'ai testé de rajouter un anneau sur la 62L en le plaçant à 9,5cm de celui de bout de scion puis j'ai suivi les espacements suggérés par fuji, voilà ce que ça donne. ça ne me parait pas super bien réparti, le plus gros anneau se trouve du coup à 55,5cm du pied du moulinet au lieu de 64cm selon les calculs que j'ai fait tout à l'heure.
Jeanpeuplus
Message par Jeanpeuplus »
Quand tu monte tes anneaux tu prend bien la distance en haut de l'anneau pas la pate.
Pour la photo, il faut un plan large, avec toute la canne, et bien de profil, un peu comme pour le comparateur.
N'hésite pas à mettre de la ficelle plus épaisse, genre ficelle de boucher par exemple (ou assimilé) pour qu'on voit bien les angles.
oui, une meilleure photo serait mieux mais ça n'a pas l'air déconnant quand même ;)
C'est mieux ~ 55cm !
arnaudcombeuil
Jeanpeuplus a écrit :Quand tu monte tes anneaux tu prend bien la distance en haut de l'anneau pas la pate.
C'est ce que j'ai fait ;-)
lesfilmu a écrit :Pour la photo, il faut un plan large, avec toute la canne, et bien de profil, un peu comme pour le comparateur.
Sur les deux premières photos on voit mieux que la tresse ne suit pas vraiment le blank mais je vais essayer d'en faire d'autres. Dommage que je n'ai plus de tresse rouge on aurait peut être mieux vu.
alteclansing49
Sur le 62L, commence avec mini 10.5 entre l'anneau de tête et le premier KT. Faut pas trop mettre de poids sur l'extrémité de ce blank pour garder de la rapidité. Ensuite, monte tes espaces selon une progressivité Fuji et poste une photo ;) Sinon je suis certain qu'avec une petite recherche, tu trouveras des spé pour le 62L...
arnaudcombeuil
alors voilà la photo de la 62l sous tension avec du fil de boucher.
sinon voilà les ligatures que j'ai fait autour des portes moulinets, j'hésite à les faire moins larges sous les moulinets, je trouve le rendu un peu mieux sur la 62l, je sais pas si c'est du à la largeur du blank.
alteclansing49
Tiens, tu trouveras la Spé de mon 62L ici, avec la photo en plus. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=3788
Attention : reduction en 5.5/8/16 donc le cone de reduction est à modifier et est faite pour un Exage 1000FD. Mais au moins, cela te donne une base pour placer les running guides.... A adapter selon tes goûts...
arnaudcombeuil
alteclansing49 a écrit :Tiens, tu trouveras la Spé de mon 62L ici, avec la photo en plus. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=3788
Je suis un peu perdu avec ces 5,5/8/16/16H ça veut dire quoi ? Je pensais pas faire des maths en me montant une canne :| D'ailleurs j'ai l'impression que la taille des anneaux est la même pour les deux cannes pourtant ce n'est pas les mêmes packs, et je ne comprends pas pourquoi j'ai du faire le calcul pour savoir l'espacement du moulinet et du premier anneau si ce n'est pas pour le suivre.
J'ai 8 anneaux +1 sur les deux cannes et j'ai deux anneaux de tunnel en rab si besoin.
