Insert carbone pour KDPS
Bonsoir,
J'ai une, voire deux questions concernant les inserts carbone.
Q1 : quelles les différence entre ces deux inserts :
- http://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbon ... k16sm.html
- http://www.rodhouse.fr/fr/tubes-pour-kd ... 05106.html
Le premier est celui de Matagi et fait 1.3 g mais pas la taille. Le CB-K17SM fait 26.35 mm. Est-ce pareil pour le 16.
Le second fait 45 mm mais pas le poids.
Q2 : Concernant l'insert Matagi, il s'agit de la référence CB-K16SM.
Est-ce que Rodhouse peut avoir cette référence R-CB-K16SC ?
Merci pour vos réponses.
Re: Insert carbone pour KDPS
Tous ces insert son destinés à habiller un KDPS16 (par extension tout ce qui a même diamètre externe que le KDPS16).
Le premier est un Matagi (il fait 19mm de haut) et est mat.
Le second fait 45mm de haut et est brillant.
Pour l'autre référence ca doit être jouable en commande spéciale (MP au boss pour confirmation et délais voir tarif).
Merci pour ces infos claires et précises.
Du coup j'imagine que le R-CB-K16SC fait aussi 19 mm.
Je me renseigne auprès de Goulven.
Il y de grande chances
En même temps cest du carbone et ca se coupe/réduit très bien si besoin
Le réduire peut être pas car je trouve cela un peu court, quoique.
J'ai envoyé un MP à Goulven
c'est bien la même taille celui avec le fil rouge
Par contre, il est brillant !
Oui et il me plaît bien.islou a écrit :c'est bien la même taille celui avec le fil rouge
Car dans mon projet je suis parti sur du noir et or associés au liège avec une petite touche de rouge (comment je ne sais pas encore).
Car pour équiper mon premier projet je compte mettre le nouveau stradic ci4 fb en 4000.
ça va être sympa
Je l'espère.islou a écrit :ça va être sympa
Je rebondis sur ma petite touche rouge par rapport à ce que tu as fait ici.
Comment as-tu fait pour obtenir la bague en vert sur le KPDS (pas sur l'IPS) ? Tu as acheté ton KPDS comme cela ou bien tu l'as peint ? Vernis ?
Merci pour ton retour
Alain
Dans le post d'ou tu as tirer la photo alain:
Fallait lire les autres pagesislou a écrit :oui, je vois très très bien Ça c'est en commande spéciale Matagi, il est possible d'avoir un ensemble IPS + KDPS dont 10mm sont peint afin de ne pas avoir cette vilaine bande couleur graphitejérémy a écrit :Je viens de m'apercevoir d'un petit truc, comment fais tu pour avoir une bague de couleur vert au niveau de ton kdps sans avoir de jonction de couleur noir
Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon, il faut essayer
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
