CRB VJ6050
Jibesxm
CRB VJ6050
Message par Jibesxm »
je viens de finir ma première canne, voici le temps du CR !
Pêchant majoritairement en exo (mon lieu de résidence étant Saint-Martin dans les Antilles), je voulais monter une canne de jig pour des poissons entre 10 et 40 kilos qu'on pêche régulièrement avec des leurres de 90g à 175g, à des profondeurs entre 35 et 120m.
J'ai donc porté mon choix sur un blank CRB VJ6050, après avoir lu attentivement le post de Dédé sur le montage d'une CRB JV6060.
Voici quelques photos des étapes de montage et de la canne finie :
Tout d'abord, j'ai raccourci le blank pour le passer de 6' à 5'8. La taille idéale pour ma morphologie dans un compromis entre :
- une longueur de poignée qui laisse quand même la bonne longueur de blank
- une facilité de passage entre la position sous l'épaule en animation et le talon sur l'aine pour le combat puis retour sous l'épaule quand le poisson vient au bateau (au jig c'est la base de la base)
- une longueur suffisante pour gérer le franc bord du bateau quand le fish fait des tours de manège.
Le mot d'ordre pour cette première canne était de faire simple. J'ai conservé l'épaisseur standard des EVA que j'avais commandées et qui au final m'allait bien (j'aime bien avoir un rear grip un peu large pour caler la canne sous l'épaule, surtout quand le fish vient au bateau).
Pour faire coller parfaitement les grips avec d'un côté le butt Fuji GRC19 et de l'autre la bague qui fait le lien avec le DPSM, j'ai simplement utilisé deux EVA, mis les biseaux vers le butt et la bague, adapté la longueur de chaque EVA et intercalé une bague silver entre le deux EVA. Malgré la différence de diamètre entre l'EVA et la bague, j'ai pris le parti de ne pas arrondir à l'endroit de la coupe, je trouvais ça plus classe comme ça (on verra à l'usage !).
Au niveau du butt, j'ai mis une petite bague, pour souligner le lien entre l'EVA et le caoutchouc.
Après avoir collé le PM, je n'ai pas immédiatement mis en place le front grip car j'ai réalisé une ligature en D sur environ 30cm depuis le PM vers le scion. J'ai ensuite vernis puis poncé ce "wrap" et enfin adapté le front grip que j'ai collé sur la ligature poncée.
J'ai ensuite réalisé des sous ligature en D pour tous les anneaux que j'ai vernies, puis poncées. Au moment où j'ai commencé à poncer mes sous ligatures, le vernis n'était pas encore hyper dur. J'ai trouvé ça assez pratique, cela a notamment facilité le placement des anneaux ensuite. J'ai poncé avec du 600 et à certains endroits avec du 220, étant donné que pour cette première couche de vernis, j'avais quand même pas mal de petits défauts.
Est venu ensuite l'épineux sujet de la spec.
Pour la taille des anneaux j'ai opté pour : 40/25/20/16/12 tip 12 en Fuji MN.
J'ai fait pas mal de tests en partant des préconisations Fuji pour une canne de 5'8. Mais cette répartition mettait mon striper un peu loin de mon PM. Au final, j'ai repris une spec. de Dédé pour sa VJ6060 en 5'6 que j'ai adaptée à la marge pour arriver au résultat escompté.
Je suis pas certain d'être au top, surtout que je sais pas encore quel moulin je vais utiliser (un Twin Power 8000/10000 ou un Clash 6000/8000).
Entre la mise en place des anneaux et le vernis final j'ai pas pris de photos, j'étais trop concentré :-)
Voilà les photos de la canne terminée :
Un petit essai pour checker l'équilibre avec un Twin Power 10000, c'est nickel la canne est légère, équilibrée, j'ai hâte de l'essayer !
Conclusion :
je vais étonner personne ici en disant que j'ai pris un pied de dingue en montant cette première canne, de la lecture des posts de ce forum pour m'informer et me former à la découverte du résultat final après le séchage du vernis !
Je suis plutôt fier de moi et content du résultat même si je vois déjà les tas de défauts (esthétiques) et petites conneries que je ne referai pas sur la prochaine.
Avec les bons outils et les bons conseils (je salue une nouvelle fois la richesse des échanges de ce forum !), le rodbuilding est vraiment hyper abordable et on a envie de dire : "WTF, is it THAT simple?!"
Dédé
Re: CRB VJ6050
Message par Dédé »
Salut Jibesxm
Pour une première c'est une réussite, régale toi avec. bravo.
Alex45
Re: CRB VJ6050
Message par Alex45 »
Rho la belle rod!
Hâte de voir les fish que tu vas nous sortir!
BooT
Guide de pêche & Team rodhouse
Re: CRB VJ6050
Message par BooT »
Ouaip, un grand bravo pour cette première, elle est vraiment réussie :)
Re: CRB VJ6050
Ton post est juste parfait ! Ta canne géniale ! Pour une première, tu t'en es vraiment super bien sorti ! Bravo !
Fais nous rêver avec de jolies photos de poissons maintenant ;)
Hugues
Re: CRB VJ6050
Message par Hugues »
Topissime !
Bien joué !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Matthieu SBA
Re: CRB VJ6050
Message par Matthieu SBA »
Bravo à toi! ! C'est une super réalisation. Comme quoi quand on s'applique, on fait du beau boulot.
buju2250
Re: CRB VJ6050
Message par buju2250 »
chapeau pour une première !
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Re: CRB VJ6050
Du bel ouvrage :!: maintenant on veut des photos :D
Jibesxm
Re: CRB VJ6050
Merci les gars de vos commentaires et encouragements !
