Bravo pour le banc de montage. Il est superbe.
Moi qui compte en faire un dans les prochains jours pour monter ma première canne je vais m’inspirer grandement du tien, voire le copier.
edlepecheur a écrit :
jérémy a écrit :
avec un petit pince fil pour finir le ligature sans qu'il s'enroule sur le support de la bobine.
LE truc casse burne avec les threads metallic !!!
j'adore l'astuce !!!!
Par contre là je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Pouvez-vous m'éclairer ?
Quand tu finis ta ligature , tu mets un coup de lame de rasoir sur le fil et du coup par elasticité, il revient vers ta bobine et a une fâcheuse tendance a s enrouler sur ton boulon( ce qui occasionne un démontage de ta bobine a chaque ligature)
Du coup en passant le fil en dessous et en le bloquant, ca devrait être mieux.
J espère t avoir éclairé.
A plus.
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/... https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
Merci.
Encore une question, si je peux me permettre.
Sur ton support principal de bobines (qui peut en accueillir jusque 3), tu as 3 crochets. Un par bobine cela va de soi.
Par contre sur ton petit support qui coulisse (là où tu as précisément ton pince fil) tu as également un crochet et un seul.
Pourquoi pas 3 ? Cela signifie-t-il que si pour une ligature tu utilises deux fils, de couleurs différentes par exemple, les deux vont passer par ce même crochet ?
Oui, les deux ou 3 fils vont passer dans le même œillet, si tu vois 3 œillets de départ, c est pour éviter que les fils fassent tourner la bobines voisine car moi je les positionnent toutes pour qu elles tournent dans le sens des aiguilles d une montre et surtout du pas de visse.
Si la bobine est positionnée dans l autre sens, elle va deserrer ton papillon, et tu perdra la tension de ton fil.
Ok je comprends le principe.
Ces œillets servent de guide fil.
Je vois que tu les as vissé sur la plaque dans l'axe de tes bobines. Tu aurais pu dans ce cas fixer les œillets latéraux un peu plus sur l'extérieur non (pour être sûr que cela ne touche pas la bobine du devant) ? C'est peut être idiot ce que je dit ??
Dernière modification par alain56 le 28 nov. 2016 18:45, modifié 2 fois.
Autre chose. Concernant ton guide de devant (celui où se situe le pince fil), as-tu prévu quelque chose pour qu'il ne sorte pas du rail (verticalement parlant, sous la tension de la ligature) ou est-ce que le poids du petit morceau de bois suffit à le maintenir en place ?
