Premier montage une IMMWS 62L besoin d'avis expérimenté
Re: Premier montage une IMMWS 62L besoin d'avis expérimenté
Je pensais que le butt était composée d'un grip à enfiler puis d'un butt, je vais tout de même le prendre, pour la bague alps tu parle du diamètre extérieur et donc au niveau de la finition cela fera une petite marche ?
J'avais fait une erreur sur le plan et j'ai mis un peu de Blanco quand j'ai redessiner au crayon à papier c'est sortit noir mais il s'agit d'une rondelle d'EVA tout comme devant le rear grip
ouais c'est çadonc au niveau de la finition cela fera une petite marche ?
je vois pas l'interet de la rondelle d'EVA (ceci dit ça ne dérange pas) , pour bien finir le butt il existe des bagues BWC elastique
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... &results=4
, sinon tu peut mettre une WCS, une D_FR, ou quelques autres bagues que ce soit, il faudra juste recouper un peu le butt dans ce cas
ex: avec une bague alu
ou avec une WCS
ou tout simplement rien avecune petite lig'
Ok merci pour les exemples c'est pas mal, la rondelle d'EVA c'et purement esthétique enfin c'était une idée
jsuis intrigué aussi par les rondelles d'EVA
tu pourra nous montrer ce que ça donne sur ton montage a blanc même si tu retiens pas l'idée au final?
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
ou je vais prendre une bague de finition au cas ou sa ne soit pas beau mais je vais quand meme tenter
c'est ça l'esprit du rodbuilding : y'a pas de règle, on fait ce qu'on veutmais je vais quand meme tenter
et puis si ça ne plait pas en recommence
Bon j'ai tout commander hier, et je m'était des bricoler un banc de montage avec moteur pour tourner un reamer et j'ai completer la commande avec ce qu'il me manquer je vais donc commencer bientôt et je souhaiter prendre un moulinet pour assortir a Noël, taille 1000 ratio pour la truite et poids plutôt light prix max 200 euros neuf vous avez des idées ? merci bien ! Je vous ferais suivre le montage de ma canne étapes par étapes dans les semaines qui arrivent !
Ça dépend si t'est pro daiwa ou shimano ^^
Perso sur mon 62L j'ai un stradic ci4+ de 2015 et j'en suis hyper content.
Blanks montés:
je posséde des raréniums première génération (le top) et un stradic CI4+ tous en taille 1000
pas content du stradic !!!
je dois recevoir d'içi peu un MGX spinning en taille 2000 (la plus petite de la gamme) 176gr de mémoire
j'attends de voir les nouveautés 2017....
Ha bas comme quoi...
Blanks montés:
