retour HM-DS822-MHX
Re: retour HM-DS822-MHX
sur la mienne j'ai fait au niveau des angles 0°/ 325°/ 245°/180° (la spirale part part la gauche) en suivant la spé fugi
ça c'est sur la papier, car j'ai mis les anneaux de l'angle au pif , on tout les cas ça pêche :D
Il serait effectivement intéressant de faire un tuto ;)
Pour la répartition, c'est exactement la même logique que le montage classique, tu pars de la spé Fuji et tu adaptes (ou pas...)
Certains profitent du fait que le tunnel est sous le blank pour enlever un anneau, perso j'en laisse autant (en tout cas jusqu'à maintenant)
Vs la spé Fuji, il faut prendre 3 KW pour la rotation (au lieu de 2 en montage classique) et perso j'ajoute un KB en entrée de tunnel parce que la ligne arrive un peu de biais et je préfère assurer. D'autres ne le font pas, ça marche aussi ;)
Pour les angles, maintenant je fais "à la Magic" (au pif quoi...). En fait, je mets le stripper à 0 puis le mets le blank en pression assez forte et je positionne la rotation pour que la ligne ne touche jamais. Selon le blank et la spé les angles ne seront pas identiques, mais le plus important c'est pas que ce soit régulier mais que la ligne ne touche pas le blank.
Tu peux t'inspirer de mon montage 62MX (signature), tu auras pas mal de réponses à tes questions (j'avais posé les mêmes à l'époque ;) ). La spé fonctionne parfaitement sur ce blank, tu peux la pomper.
Tu verras dans mon fil une proposition, de mémoire de Baptiste, pour faire une rotation non pas en KW mais en KT. Je n'avais pas osé mais si c'était à refaire, j'oserais aujourd'hui, en KB pour plus de sûreté. Je ferais KB 6-6-5 sur la rotation, puis KB 4 ou 4.5 puis le tunnel en KT.
Si cette canne ne sert qu'en verticale, sans lancer, autant aller au bout du raisonnement qui dit "le plus près du blank tu es, le plus de sensibilité tu as" ;)
LucV
Message par LucV »
merci de ton aide, comment je peux accéder à ta signature sur le forum?
Ne pouvant plus lancer :oops: je ferais ta suggestion, cette canne sera que pour la verticale.
En bas de mes posts, un lien "tout ce que j'ai monté" te mène sur un post de synthèse qui t'envoie sur chaque projet ;)
LucV
Message par LucV »
je viens de commander le blank suivant: IMMWS 62 MX, encore une question pour un montage en spirale, l'épine du blanks est sur les pates des anneaux du tunnel?
Oui, toujours du côté du "mouvement naturel", donc comme en spining, côté tunnel ;)
Ensuite, y'a le fait de tourner par la droite ou la gauche du blank.
Les "bonnes pratiques" disent que le ligne doit passer du coté "sous" le lancé pour être en pression sur l'expéditeur des anneaux. Donc si tu es droitier et lance en "coup droit" faire tourner à droite.
Mais en verticale, on aime bien voir sa tresse (moi, en tout cas). Etant droitier, ça fait tourner à gauche (sinon est n'est pas dans l'axe du regard).
Franchement, je pense que c'est cosmétique, mais perso, je tourne à droite pour les cannes qui lancent et j'ai tourné à gauche sur la 62MX ;)
