Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
Re: Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
Voilà , j'ai terminé le vernissage de la poignée, j'ai réussi le boulot en 2 passages d'epoxy (clear flow).
Le résultat est plus que satisfaisant tant au niveau régularité qu'au niveau défaut (bulle , manque ).
J'ai procédé un peu differamment que vous.
Après les étapes de nettoyage, j'ai chargé sur les 5 premiers cm sans tirer puis je suis revenus au début avec une belle goutte au bout de mon pinceau(5mm de large) , la j'ai pris le temp de caresser l'époxy avec la goute sans que le pinceau ne touche le carbone , pinceau fixe au dessus et avancer doucement en meme temp que la rotation.
Puis les 5 cm suivant et inci de suite.
Gros travaille de débullage , car les fibres carbon emprisonnent pas mal de micro bulle , je suis resté a 10 cm de la poignée car sur un diamètre comme celui la ca peux vite tournée vinaigre.
6 h sur le dreyer puis 20h au dessus du radiateur analyse des défauts, ponçage a l'eau en 240 puis 400 pour les angles de début et de fin , ré-phase de nettoyage savon séchage alcool.
Je pense qu'il aurait été possible de réussir en un seul passage avec cette technique mais j'ai merdé un peu au débullage et une bulle est apparu durant la nuit d'où la deuxième couche.
Pour la deuxième couche j'ai procédé exactement comme la première mais en soignant bien le mélange afin d,évité les bulles au max.
J'ai utilisé 1,5 ml durcisseur et 3 ml resine en première passe , un peu juste et pareille en deuxième passage mais la j'étais large.
Encore merci à tous pour vos précieux conseilles ,
Je joindrai une photo lorsque la canne sera fini .
c'est cool ce genre de retour ! J'ai hâte de voir la photo
Voilà le résultat
Superbe! Bravo
- MucusAddict
C'est propre. Bien joué
- edlepecheur
well done guy !!!!!!!!!
très joli ta poignée !!!
- loy15
Super, tu vois c'est pas si compliqué que ça!
Superbe résultat !
J'ai reparcouru le post X fois, mais n'ai pas su voir le type précis de résines/colles , chaussettes qui ont été utilisées .
La mousse PU pourrait etre de la mousse PU utilisée en isolation (la bleue) ?
Un petit lien peut etre (pour se faire une idée)
Merci !
Merci !
