REVS 68 MXF
loyce
REVS 68 MXF
Message par loyce »
Je vais me lancer dans la réalisation de ma première canne et surement dans une seconde par la suite.
Pour le banc de montage et le stockage c'est déjà prêt :D enfin presque ...
Il me reste à passer la couche de finition et mettre ensuite du feutre et les vis pour les bobines de fil à ligature.
Et un moteur que j'attend . 6 tr/min c'est assez ?
Si il y a autre chose à faire sur le banc dite le moi ;)
Pour mon choix de blank, Goulven me propose pour remplacer ma Daiwa Canoë 662MHFS (1,98 7-28gr) le REVS 68 MXF.
J'ai vu celle ci aussi :UMBX-606M-B
Je veux une canne pour de la pêche en kayak au LS de 10 à 25gr en lancer et pouvant accepter jusqu'à 50-60gr en vertical quand je vais sur des fonds de 30/35m.
Pour la poignet vous me conseiller pleine ou en split grip ?
Si le sujet a déjà été traiter n'hésiter pas à me rediriger.
Merci d'avance
Dernière modification par loyce le 19 déc. 2016 18:05, modifié 2 fois.
Thanh
Re: 1er projet
Message par Thanh »
6 tour/mn, c'est parfait.
Tu vas mettre du feutre sur ton stand porte-canne?
Split grip ou poignée longue, c'est une question de goût sur des cannes courtes.
Cannes courtes pratiquement toutes en split grip, canne longue en général en poignée longue pour protéger le blank apparent.
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
oui j'ai prévu de mettre du feutre pour ne pas abimer le blank lors des travaux.
je vais regarder de plus près les poignet split grip c'est aussi celle que je préfère niveau esthétique :P
Re: 1er projet
la poignée pleine protége ton blank selon le style de porte canne que tu posséde sur ton kayak.
pour le Blank et selon ton budget les 2 refs dont tu parle sont de bons blanks, le phénix sera selon moi plus résonnant que le Revs68Mx (que je ne connais pas)
je connais juste la série au dessus de la revs qui est la série immortal et le phénix est au même niveau que celle çi en terme de sensibilité ;)
le revetement de ces 2 refs : revs et phénix est un noir mat ;)
mon phénix 606 est monté en casting spirale et sa plage de lancé tourne bien dans les 10gr , voir 7/8gr mini et j'ai lancé jusqu'à 40gr
je n'ai pas pris de gros poisson encore pour te donner un avis en combat !
mais ça semble en avoir dans la culotte ;) il me sert pour la pêche du brochet !
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
merci
Re: 1er projet
Là poignee pleine peu aussi être requise selon ton porte canne dans le kayak, éviter que les bords tapent dans le blank.
Sinon, quand on voit le soin pour le matos, banc et râtelier, ça laisse augurer pour la suite... ;)
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
Pour la poignet:
-Rubber Butt cap insert
-Bague
-Bague
-Grip Eva évasé pour VSS 16
-Fuji VSS SD 16
-Shim 16
-KDPS 16
-Bague
-Grip Eva KDPS 16
J'ai bon ?
Dernière modification par loyce le 11 déc. 2016 22:37, modifié 1 fois.
Re: 1er projet
ça à l'air bon mais fais un schéma ;) ça aide toujours !
Re: 1er projet
Si le grip EVA est celui-là "Grip eva long pour VSS 16", oui, c'est bon (il faudra le recouper au cul pour la bonne longueur de poignée... sauf si tu veux 40cm de poignée ;) )
Comme dit Islou, un petit dessin, çà aide bien à matcher ce que tu as en tête avec la sélection ;)
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
voici pour le dessin
