REVS 68 MXF
Re: 1er projet
Ok, donc c'est pas le grip auquel j'avais pensé, mais sur le dessin c'est bon (à ceci près des diamètre des 2 bagues rouges ;)
Il serait pas mal de fermer le filetage du PM. Tu ne verras pas la bague avec le foregrip choisi, mais c'est mieux quand même.
Soit une D16-FR chez Matagi, ou alors en low cost, une bague winding check (bague caoutchouc) sur laquelle tu fais remonter le vernis pour bien tenir l'ensemble.
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
ok merci
Re: 1er projet
voilà :)
mais je ne suis pas sur que la K16-CBTOP ou la bague que tu comptes mettre sur l'EVA soit la bonne … tu as prévu la quelle ?
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
islou a écrit :voilà :)
j'ai prévu celle ci
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... &results=1
Re: 1er projet
oui, ça ça va parfaitement. Je me suis mal exprimé, désolé.
Je parle de celle que tu comptes mettre au bout de l'EVA qui sera sur ton KDPS (écrou) ?
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
islou a écrit :oui, ça ça va parfaitement. Je me suis mal exprimé, désolé.
celle ci http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-k ... 08695.html
je n'ai pas encore défini les couleur :roll:
Re: 1er projet
c'est ce qu'il me semblait … c'est plus ça qu'il faut : http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
l'autre, c'est pour finir un tube carbone ou metal
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
ok merci
loyce
Re: 1er projet
Message par loyce »
lesfilmu a écrit :Ok, donc c'est pas le grip auquel j'avais pensé, mais sur le dessin c'est bon (à ceci près des diamètre des 2 bagues rouges ;)
Si je prend une D16-FR et que je réduit le filetage et l'EVA pour avoir un meilleur contact avec le blank, La bague ne sera toujours pas visible ?
Re: 1er projet
loyce a écrit :Si je prend une D16-FR et que je réduit le filetage et l'EVA pour avoir un meilleur contact avec le blank, La bague ne sera toujours pas visible ?
Ca va dépendre de la façon dont tu termines ton PM/Foregrip, et de la longueur de la poignée de ton moulinet, mais en principe, si, c'est possible selon le niveau de coupe vs le haut du filetage ;)
Il arrive cependant avec certains PM assez courts (le Phenix par exemple) que même sans rien couper, le haut du filetage n'apparaisse pas (j'ai le cas sur une canne...). Je n'ai monté qu'un VSS, je ne me souviens plus s'il y a assez de longueur, à vérifier avec un autre qui ait plus l'habitude de ce PM que moi ;)
