Poignée et butt bois/résine/autre
loy15
Re: Poignée et butt bois/résine/autre
Message par loy15 »
C'est clair j'ai compris, je n'aurais pas le même montage du coup.
bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire alors ! ça m'aidera à améliorer le mien :mrgreen:
loy15
Message par loy15 »
Moi c'est monté sur roulement à pallier mon tour, du coup c'est plus délicat de faire ton système. Je peux mais ça va pas être très précis je pense, ceci dit je ferai un test. Je regarde plutôt sur un système de chariot pour faire avancer la dremel comme sur un tour en fait (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué lol). On verra ce que ça donne.
il existe des rails sur étagère pour charioter. Des trucs très précis ! J'ai déjà utilisé les Igus : http://www.igus.fr/drylin
Ils sont très biens, performants et peu chers. J'y ai pensé aussi !
loy15
Message par loy15 »
Merci pour le lien. Oui c'est un truc dans ce genre, je posterai un truc dessus quand j'aurai fini mon montage et tout reçu.
tenkara-30
Message par tenkara-30 »
voilà de quoi tourné des superbes Butts skeleton insert poignée
si sa intéresse des RODBUILEURS des environs je vous donne les coordonnés en mp par contre faut ce déplacer sur Violes 84
Le Tenkara n'a pas de règles strictes.Profitez du Tenkara à votre façon
- Eiji Yamakawa
vinc
Message par vinc »
Elles sont vraiment chouettes toutes vos réalisations en bois, ça m'a donné quelques idées et du coup voici mon premier essai :D
J'avais justement un ou deux blanks qui attendaient d'être montés, donc après la lecture de ce poste, un coup de fil à mon grand-père pour qu'il m'apprenne à tourner le bois, et au boulot. Pour commencer, ce sera un butt avec tenon pour accueillir une bague de finition.
Le bois est du laurier, pas par choix, mais parce-que c'est le seul morceau qui convenait. Pour apprendre c'est parfait, il se travaille assez bien même si je l'ai quand même cassé une fois. Une fois tourné, ponçage jusqu'au 600 en l'installant sur une viseuse.
Pour le vernir, j'ai suivi vos conseils avec une application au tampon plutôt qu'au pinceau, mais je n'ai pas utilisé de bouche pores. Je l'ai mis sur la viseuse, puis j'ai passé un morceau de papier absorbant que j'ai trempé dans le vernis en le faisant tourner, un léger ponçage, vernis, ponçage, ça 8 fois de suite.
Celui qui est monté est fini avec les 8 couches, et l'autre est en cours de vernissage, j'attaque la deuxième couche.
Pièces jointes
hyxam
Message par hyxam »
Super sympa ça vinc
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
oui, bien sympa :)
on a eu la même idée ^^ j'ai un truc du genre en cour !
loy15
Message par loy15 »
Sympa le butt, j'ai aussi un truc similaire en cours (décidément y a du plagiat ici c'est affreux lol)
