leurres home made!
loy15
Re: leurres home made!
Message par loy15 »
Excellent! Tu n'as pas de soucis de résistance avec ta bavette???
viking
Message par viking »
Non,elle est renforcée avec de la corde à piano avant de couler.On la voit sur la photo.
loy15
Message par loy15 »
Ok merci pour ta réponse. Pour la corde à piano il me semblait mais j'étais pas sur. A tout hasard tu as testé avec de la résine cristal ce que ça donne?? En tout cas beau boulot, si en plus ça prend du fish c'est le top!
byron722
Message par byron722 »
Merci pour les infos sur le vernis les gars :D Je testerai le clear flow cet hiver pendant la fermeture... Sympa et original tes leurres et ondulantes Viking et merci pour les infos sur le lestage et equilibrage, je m y suis un peu essayé l hiver dernier pour un resultat mitigé... Pas evident du tout les pti PN.
Blank montés:
viking
Je n'ai pas essayé la résine cristal et oui ça prends du fish. 8-)
Les petits Pn,c'est les plus durs à faire à cause de la viscosité de la résine une fois la charge légère incorporée.
loy15
Message par loy15 »
C'est en général la problématique sur les petits leurres : l'équilibrage est galère parfois. Pour le peu de résine que j'ai coulé je n'ai jamais utilisé de charge légère, par contre je l'ai fait avec une charge alu pour couler des moules et c'est vrai que la viscosité est très élevée.
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Bonjour à tous. Je projette de partir traquer le peacock l'hiver prochain. Je compte faire des leurres en bois pour l'occasion. Pensez vous que des gros pitons suffiront? Ou alors faut il une armature traversante?
Merci !
Dédé
Message par Dédé »
Matthieu SBA a écrit :Bonjour à tous. Je projette de partir traquer le peacock l'hiver prochain. Je compte faire des leurres en bois pour l'occasion. Pensez vous que des gros pitons suffiront? Ou alors faut il une armature traversante?
Merci !
Salut Mathieu
C'est quoi comme leurre ton projet, du leurre à hélice type "highroller"
Matthieu SBA
Oui tout à fait Dédé. En regardant de prêt, le highroller est fait avec des pitons. Donc j'imagine que ça suffit.
Dédé
Message par Dédé »
Matthieu SBA a écrit :Oui tout à fait Dédé. En regardant de prêt, le highroller est fait avec des pitons. Donc j'imagine que ça suffit.
Non les pitons finissent par s'arracher, il faut une armature traversante.
Made in Dédé avec armature traversante
Pièces jointes
