Porte Moulinet Casting PTS
pierre33
Compagnon de route
Message par pierre33 »
Une petite présentation de ce nouveau PM casting arrivé récemment!
Histoire d'expliquer son montage un peu plus en image ;)
Le montage ce fait de manière très simple puisqu'il suffit d'inséré a l'intérieur du pm un tube carbone : http://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finitio ... 05090.html
Pour faciliter l'engagement, il suffi de reamer légèrement l'intérieur du PM
Ce tube peut permettre de faire plusieurs Pm (3) si il est utilisé seulement en insert. Mais rien n’empêche de le garder plus long pour de la décoration.
De multiple choix de montage sont possible, je vais en décrire 2 mais rien ne vous empêche de faire votre style bien au contraire!
Le premier est relativement simple, utiliser un grip pour Skeletton taille 17 comme http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16409.html
OU les éléments pour KDPS 18.
Et faire un assemblage de cette manière avec le PM : http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16409.html
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
pierre33
Compagnon de route
Re: Porte Moulinet Casting PTS
Seconde manière, utiliser un PM simple http://www.rodhouse.fr/fr/pts/3567-ptsmps.html
Avec la petite astuce suivante :
Il suffit de faire légèrement dépasser 1 mm du tube carbone qui sert d'insert.
Utilisé une bague http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... black.html en diamètre 16.
Faire cette assemblage permet de placer devant cette ensemble un bague http://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Avec cette petite astuce il est possible de faire les mix à volontiers de couleur du plus sobre au plus bling bling
Une fois assemblé
Je précise que j'ai raccourci le PM sur cette image, pour que le pas de vis ne se vois pas même moulinet en position.
Attention quand même une fois les bagues collées on ne peut plus retirer la bague de serrage du pas de vis , mais on peu aisément retirer le moulinet.
Pour le montage sur le canne rien de plus simple, il suffit d'utiliser un Shim pour PM : http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03577.html
Dans le tube carbone
Si vous avez la moindre question n'hésitez pas! :D
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ah le voilà le tuto tant attendu !
Super taf Pierre !
Hâte de le voir monté !
Merci pour le tuto, il répond aux questions que je me posais... ;)
Ce PM est monté sur les nouvelles Sakura Players que j'ai eu en main en magasin et j'aime beaucoup sa préhension très naturelle, par contre je ne pigeais pas le montage, nickel ;)
pierre33
Compagnon de route
Ils sont extrêmement confortable surtout avec des low profile
bobot
Message par bobot »
Je remonte le topic car je me demandais si ce type d'insert carbone: http://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbon ... results=17 peut se monter sur le quick lock du pts? si non existe t il un insert carbone adapté?
Merci d'avance pour la réponse
pierre33
Compagnon de route
Celui ci ne peut pas ce monter, il faut la version en taille 18 ;)
Avec les bagues qui conviennent pour un 18 également.
bobot
Message par bobot »
Merci pour la réponse. Dommage ils ne sont pas dispo sur rodhouse
pierre33
Compagnon de route
Peut etre voir avec le boss, ces éléments se trouve sur le catalogue Matagi ;)
ils sont sympa ceux là :)
