Percidés Light pour suppléer ma 62MX => NFC 762-HM
Re: Percidés Light pour suppléer ma 62MX
Action à vide très typée SJ, çà ploie sur le premier tiers tout en revenant hyper vite et sans effet parasite.
De la souplesse au butt, plus que sur un MB (SJ c'est moins conique que MB), mais j'en voulais puisque l'usage sera très multi-technique avec du PN, TS sur TP et DS Light.
Il sera monté en poignée assez courte, dans les 23-24 je pense, et probablement avec un (ou deux) anneaux de plus dans le tunnel. Ca va sonner :mrgreen: ;)
le barns
Message par le barns »
Ce blank est en train de devenir tout simplement mon préféré...
Le WE dernier je me suis régalé avec sur un bec dans les 90cm et j'étais loin de sa limite !!!
Je l'utilise essentiellement à gratter en linéaire pour le sandre en grande rivière ou fleuve avec TP 5g et TP 7g et un peu en drop et avec de petits cranks.
Le mien est monté avec un tunnel de 4 et toi tu compte mettre quoi ?
Rampe Torzite en 20-10-5,5 et tunnel en 4.5. J'ai pas osé 4 à cause de mes gros doigts.
yoyo 71
Message par yoyo 71 »
ok merci ;)
j'attends ton retour voir si ça le fait bien pour du 4 pouces :mrgreen:
yoyo 71 a écrit :ok merci ;)
Bin j'espère, parce que c’est le coeur de cible ;) (et selon les retours des autres, je n'ai pas trop de doute, aucun même ;) )
Philippe, tu pourrais changer le titre de ton post STP ? histoire qu'on puisse retrouver le Nom du blank avec la fonction recherche du forum ;)
Thank :idea:
Rodbuildingue
Message par Rodbuildingue »
le barns a écrit :Je l'utilise essentiellement à gratter en linéaire pour le sandre en grande rivière ou fleuve avec TP 5g et TP 7g
Salut le Barns, ça m’intéresse, j'ai un programme similaire. T'y passes quoi comme leurre avec 5/7g de plombée ? Tu crois que ça le fait sur du 5 pouces ou c'est vraiment la limite haute ? Et c'est assez puissant pour envoyer un ferrage correct pour le sandre ? :oops:
magic a écrit :Philippe, tu pourrais changer le titre de ton post STP ? histoire qu'on puisse retrouver le Nom du blank avec la fonction recherche du forum ;)
Thank :idea:
C'est fait chef (sur le premier post) :mrgreen: :mrgreen: ;)
Rodbuildingue a écrit :T'y passes quoi comme leurre avec 5/7g de plombée ? Tu crois que ça le fait sur du 5 pouces ou c'est vraiment la limite haute ?
Remonte le fil et regarde les différentes phases, j'avais envisagé d'autres options, mais tu as mon CDC détaillé ;)
La réponse selon les retours dans ce fil et dans d'autres qui se sont montés depuis l'ouverture de ce fil, c'est que jusqu'à une quinzaine de grammes, çà prend alors qu'à 3-4Grs çà fonctionne déjà très bien.
Donc selon le type de LS 5" (ils ne font pas tous le même poids, loin s'en faut...), çà pourra passer sur 5-7Grs de TP ;)
Je n'ai pas trop l'habitude de juger la puissance réelle avant montage et tests en pêche, mais au jugé à vide, je pense que le 3-12 donné sur la fiche produit devrait situer la zone de confort et la quinzaine être effectivement la limite haute.
Rodbuildingue a écrit :Et c'est assez puissant pour envoyer un ferrage correct pour le sandre ? :oops:
C'est un NFC, donc y'a du talon... même si ce n'est pas un MB en terme de conicité, je n'ai pas d’inquiétude à ferrer un sandre avec ce blank. Bon, après, c'est "seulement" 7"6, si c'est pour ferrer dans le jus à 50m, il sera moins à l'aise qu'un blank plus long, mais il faut savoir ce qu'on veut ;)
Sinon, tu peux regarder du côté du MB 702 HM, qui est assez proche en statique, un peu plus puissant et plus conique... mais plus court ;)
Je l'avais envisagé aussi, mais je l'ai jugé trop proche du 805 que j'ai déjà, et un peu court, 7"6 c'était vraiment le minimum pour ce CDC.
le barns
Re: Percidés Light pour suppléer ma 62MX => NFC 762-HM
Je pense que 5 pouces c'est vraiment la limite haute, en fait j'ai jamais éssayé.
Perso le 4 pouces sur 10g de TP c'est pour moi le max.
Sinon oui tu peux envoyer un ferrage correct sur un joli sandre.
