Choix des anneaux sur REVC 68H
Bonjour a tous,
Après avoir fini ma première canne pour la recherche du sandre en vertical, Je souhaite monté une canne qui me servirais pour pécher le brochet avec des gros leurres souples, aussi bien qu'au Buster. (Casting).
Donc vous l'aurez compris, une canne assez polyvalente, pour pécher principalement en float tube !
Elle sera également a mes cotées de temps en temps pour aller chercher le silure au fireball (60g).
Je me suis dirigé vers le Blank REVC 68H.
Mes questions sont :
-La canne fera l'affaire a mes besoins ?
-Quelles types d'anneaux lui mettre ?
-Le pack 6'6 K Alconite Black est-il bien pour ce blank ?
-Serait-il mieux que je prenne le REV C 68 XH ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Choix des anneaux sur REVC 68H
Je ne connais pas les REVC donc ne me prononce pas entre les deux
Cependant, pour le buster la H ira je pense. Pour le fireball, c'est pas ma pêche, je ne sais pas.
Tu as aussi le MB-709-SM dans la même gamme de poids mais chez NFC, et la longueur en plus t'offrira un peu plus de progressivité, sur des blanks qui commencent à être un peu velus, un peu de longueur ne fait que du bien, même en float
Par ailleurs animer un buster en float n'est pas super évident et c'est pas 10cm qui vont changer grand chose...
Pour les anneaux un pack M ira très bien. Prend un KT en plus, car si tu parles de float tu vas faire une poignee courte et ajouter un anneau dans le tunnel sera peut-être utile.
Si ça peut t'aider, je te mets mon report et celui de mon pote Steph
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3968
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5099
Dernière modification par mcossut95 le 21 déc. 2016 23:59, modifié 1 fois.
Merci beaucoup.Baptiste a écrit :Si ça peut t'aider, je te mets mon report et celui de mon pote Steph![]()
"Baptiste" je vais faire une canne similaire a la tienne, je trouve pas l'anneau de Scion que tu a choisi.
Je précise que je vais pécher avec du 28/100.
merci
tu trouveras ton bonheur dans la liste
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... 02877.html
Pour ce genre de pêche, je te conseil de rester en 5,5 pour la taille des anneaux, ça permet de passer aisément le noeud de raccord avec des gros diamètres.
Baptiste a écrit :tu trouveras ton bonheur dans la liste![]()
Merci j'avais pas vu ton message. Et pour la répartition d'anneaux tu a pris quoi comme référence ?
??Baptiste a écrit :tu trouveras ton bonheur dans la liste![]()
Une bonne spé Fuji en 6 pieds comme j'ai recoupé mon blank, après je mets toujours en compression et j'ajuste si besoin.mcossut95 a écrit :??Baptiste a écrit :tu trouveras ton bonheur dans la liste![]()
http://www.rodhouse.fr/fr/h-20-30-lbs/2 ... lco-h.html
D'accord, j'ai aussi raccourcis le blank pour pêcher tranquille en float, du coup mon PM est à environ 30cm du but. Je rajoute un voir deux anneaux par rapport à la spé fuji du coup ? J'ai vu que sur une de tes réalisation tu a mis 11 anneaux !?Baptiste a écrit :Une bonne spé Fuji en 6 pieds comme j'ai recoupé mon blank, après je mets toujours en compression et j'ajuste si besoin.mcossut95 a écrit :??Baptiste a écrit :tu trouveras ton bonheur dans la liste![]()
