Du crank en float - NFC CB-704-IM
Re: Du crank en float - NFC CB-704-IM
C'est clair, c'est un bon retour, le blank est bien vendu là !
Il était une fois un copain, une session durant laquelle les brocs ne bougeaient que sur les cranks, en octobre. Ce copain de fait une tendinite à l'épaule à lancer ses cranks avec une canne pas faite pour, trop raide, trop fast. Un peu plus tard, je lui passe ma canne, il fait 4-5 lancés, et je retrouve le "ho putain... " que je m'étais dis moi-même au premiers essais et qui suivaient le "ho putain... " du premier pote à qui je l'avais monté aussi.
La proximité de la visite du bonhomme en rouge et la promo NFC aura clos le débat.
Je viens de recevoir le blank et donc de jouer avec avant montage.
Franchement, les gars, ce blank, c'est un truc "hors norme"... c'est l'allu totale de voir son comportement à blanc... en fait, on dirait un SJ au talon avec une pointe hyper mobile, mais qui revient en place aussi vite qu'un SJ. C'est assez surréaliste je dois dire de voir un tel comportement à blanc, surtout quand on voit ensuite son comportement à la fois au lancé/animation et au combat...
Ceux qui crankent activement, en float ou en bateau, en compète ou juste en loisirs, laissez-vous faire. Il y a vraiment une vie "avant" et une autre vie "après" la prise en main de ce blank. Il faut le voir (et le toucher) pour le croire.
Franchement, je kiffe ce blank...
J'ai relu tout ton post et tu parles beaucoup de brochets mais comment se comporte ce blank sur les perches, il est trop puissant sur les perches de 25cm ?
"trop puissant" non, simplement quand on cherche les perches de 25 au crank, c'est souvent sur mini-crank, genre Chubby et variantes. Ce type de leurre est sous la tranche de poids du blank, et comme ils ne tirent pas trop, même les plongeurs, et bien je n'utilise pas ce blank pour çà.
Ensuite, j'ai fais des perches de 20 sur du Mascle Deep 2 avec ce blank alors que je cherchais plus gros, çà ne leur fait pas peur ... bon, on sent le poisson et la touche, aucun doute là-dessus, mais pour le coup la souplesse du tip gomme pas mal le "combat".
Sur ce blank, j'ai fait mon record de broc, 104 sur DUO Haker, mon record de perche, 42 sur un Lucky Craft plongeur à 4m, et même un silure de 80 sur Griffon Megabass... à l'inverse, j'ai aussi quelques perches de 18-20 et pas mal de sifflets.
Ca reste suffisamment sensible pour ne pas avoir de doute à la touche sur des petits poisson, mais bon, y'a d'autres blanks si on cible spécifiquement ces poissons
Pour moi, ce blank est parfait sur sa tranche annoncée, 10-20Grs, il reste très pêchant sur les short-bill minnow de 8-11cm et crank semi plongeant (moins d'un mètre) de 5-7cm, car la souplesse de son tip leur laisse une liberté totale et la nage s'en trouve largement améliorée vs un blank "classique", mais surtout, c'est dès que çà plonge à plus de 2mètres, longbill minnow 11-12cm ou crank grands plongeurs de 5-7cm, là on tire la quintessence du gain de ce blank. Parce que ce type de leurre est juste insupportable avec un blank non spécialisé en terme de confort, et parceque la pointe libre leur laisse à eux aussi une liberté totale.
En fait, ce type de leurre est bien plus bridé par la canne que par la ligne... je ne m'en était pas rendu compte avant de l'essayer, mais au-delà du gain en confort, tu as aussi un gains important en pêche, la nage du même leurre (dans ces catégories) est juste... pas la même
Bon, ce dernier point, j'imagine que c'est le cas aussi avec un blank à cranking "normal", qui aura aussi l'effacement de la pointe. Le truc avec celui-là, c'est tout le reste...
je dois trop aller à la peke, c'est quoi le cranking ?
je croyais être un crak, mais j'suis surtout un brank, donc moi je pratique le brancking
Super t'as parfaitement répondu à ma question, merci
il y a de grandes chances que je monte ce blank...
Bin quand t'es à la peke et kia un broke qui kroke ton leurre çà fait "crank crank"magic a écrit :je dois trop aller à la peke, c'est quoi le cranking ?
Et c'est là que tu kries ton kri de guerre "kiiiiiiish Oooooonnnnn"
Mon dieu, pas un pour rattraper l'autrelesfilmu a écrit :Bin quand t'es à la peke et kia un broke qui kroke ton leurre çà fait "crank crank"magic a écrit :je dois trop aller à la peke, c'est quoi le cranking ?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
ouais, un gros manque de poisson en ce moment, aucun beau depuis....houuuu, (mamie fait le loup )Mon dieu, pas un pour rattraper l'autre
j'ai hâte que ça ferme
Pfiuuuu, qu'il est top ce report!!!!! Je dois également me monter une canne cranking, et je pense donc m'orienter vers ce blank, il me semble totalement adapté à mes besoins!!! Merci lesfilmu!
J'ai deux petites questions complémentaires du coup :
une concernant la ligne : es tu sur du fluoro ou de la tresse dans ton moulin ? Penses tu que la canne "amortisse" suffisamment pour pêcher en tresse et ne pas manquer les touches, en comblant le manque d’élasticité de cette dernière?
une HS, mais vu que j'ai lu "faut que je me trouve un moulin", sur quoi es tu parti du coup ? Un ratio polyvalent type 6.3 ou un moulinet plus orienté crankbait en 5.x ? Sachant que tu sembles pas forcement utilisé du deep crankbait.
Je crois que je vais vite me laisser tenter par ce projet en tout cas!
