Equivalent Powell
Equivalent Powell
Bonjour, voilà, comme je le disais dans mon post de présentation, je veux me remettre au montage de canne.
Je recherche un blank bien particulier. Voilà, je possédais avant une canne Powell Max 683 CEF. Je n'ai jamais retrouvé l'action de cette canne chez aucun autre modèle. En effet, les 10, 20 premiers cm de ce blank étaient très souples et elle permettait des lancers très précis et limitait les loupés.
J'aimerais beaucoup retrouver cette action spécifique dans un blank MH qui serait pour une utilisation plus ou moins polyvalente.
Voilà, j'espère que cette demande n'est pas trop spécifique. Merci d'avance.
Re: Equivalent Powell
C'est quelle puissance ?
Sinon, on voit souvent ce type de question des nouveaux arrivants, et c'est légitime, on à tous tendance à faire la même chose au début, partir de ce qu'on connaît
Sauf que chaque canne est unique et que c'est très compliqué de retrouver "la méme chose" quand (nous) on ne connaît pas le modèle d'origine.
Par ailleurs, si c'est pour faire "la même chose" quel intérêt de passer au RB ?
Dis-nous plutôt puissance, technique(s), poisson ciblé, caractéristiques (par exemple "pointe souple" comme tu le dit) et on t'orientera vers ce qui nous semble correspondre
Je ne connais Powell qu'en version big-bait, des copains en ont, ce que je peux dire c'est que ce sont de bonnes cannes, mais monteés en mode "bourrin" avec des double-patte sur toute la longueur. Je ne sais pas si c'est le cas de la tienne, mais rien qu'une monte KR Concept, en monopatte sur le tip, va bien assouplir la pointe... rien que ça, déjà...
- Matthieu SBA
Yep tout à fait d'accord.
Quel est le poids de ton combo le plus utilisé? Quel est ton budget? Quelle longueur?
Avec ça on va pouvoir t'aider!
Ok, désolé pour les imprécisions.
C'était une canne MH indiquée comme Extra Fast mais je la trouvais plutôt Fast. J'adorais cette canne car je trouvais que cette pointe souple apportait une grande précision au lancer. C'est vrai que le montage était un peu bourrin, vernis pas très clean et look très basique d'ou le passage au RB afin d'avoir une canne "à ma sauce". De plus il est toujours plaisant et gratifiant de pêcher avec une canne qu'on a construit nous même (et ça va m'occuper jusqu'à la prochaine ouverture.
Elle serait destiné à une utilisation de leurres comme les spinnerbaits, poissons nageurs et quelques fois leurres souples et je recherche un blank d'une longueur de 6,8 à 7 pieds.
Un canne polyvalente donc car mon budget est limité à 80/100 € pour le blank (plutôt la tranche basse d'ailleurs). Je compte acheter le reste des composants au fur et à mesure.
Salut Geo,
Je possede la powell 703 ces depuis plusieurs année déjà (c'est a peu de chose près le meme blank que la 683 ces; surement le meme mais en recoupé au talon)
comme toi j'y suis attaché car l'action est super, seul hic c'est le montage avec des gros anneaux etc qui l'alourdisse pas mal en pointe (avant de commencer le rb je la trouvais pourtant légère
de plus ce qu'il y a de bien sur cette powell c'est que comme tu dit elle est extra fast mais avec une tendance a virer sur le fast dès qu'on lui tire sur la tronche car son point dure est très bas, ce qui permet d'envoyer des gros ferrage sans se casser le poignet.
(j'ai eu une powell timax 734 cef et la c'était l'inverse, le point dur était tellement haut sur le blank que je me cassais le poignet sur de gros ferrages ; histoire de bras de levier plus important et du moment induit dans le poignet etc ; du coup je l'avais revendu pour ça)
Pour les défauts du blank, un léger manque de puissance et quelque ferrage texan raté sur les shoot à longue distance
Bref tout ça pour dire que j'ai un peu réfléchi à lui trouver une remplaçante qui regrouperait ses qualités et gommerait ses défauts :
Apres avoir discuté de tout ça avec pierre33 du fofo, je me suis commandé une nec mb693im (reçu mais pas encore commencé le montage)
Pierre venait de la monter j'ai donc pu l'essayé.
Ce blank est loin d'être une trique, une pointe assez souple en tete qui permet de lancer léger
comme sur la powell un point dur assez bas , action plutôt fast donc qui permet de ferrer comme un bucheron sans se casser le poignet
carbon IM et beaucoup de matière donc théoriquement on doit pouvoir tirer dessus sans se poser de question, la réserve de puissance est au rendez vous
Lorsque Pierre me la fait testé j'ai eu la chance de toucher un bass de 52cm dans la salade,
ya pas à dire ya de la puissance et encore j'ai pas tiré comme un cochon car ce n'était pas ma canne
Pierre pourra te parler de la canne mieux que moi, il a plus de recul maintenant
C'est un peu plus puissant que la powell mais je te conseillerais cette nfc mb693im
dans la game de puissance de la powell, tu aurais la DS822 mais celle la je te la déconseillerait car elle est hyper fast avec un point dur assez haut donc l'inverse de la powell
Mince je n'avais pas lu la fin de ton message précédent,
notamment pour le budget et que le "quelquefois" leurre souple, moi j'utilise cette powell pour un programme leurre souple essentiellement donc ma réponse était axé aussi leurre souple.
Dans ton budget, je pense qu'on pourra te conseiller du MHX qui sont des super rapport qualité prix
Lazouz a bien résumé
La 693 est vraiment versatile, je m'en sert pour le bass en milieu encombré. Elle me permet de skipper des leurres de 12-15gr (weightless) sans avoir a forcer et permet de toucher de beau poissons.
Elle peu également être utilisé pour des jigs ou des shads, shad palette texan. Seul ic un peu hors budget.....
Peut etre regarde la REVC/REVS 68MX
La cousine de la 693 la 705SM??
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Effectivement, j'avais un peu visé les blanks MHX qui sont à un budget raisonnable. Quel modèle me conseilleriez vous ? Peut-être celui-ci : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 05793.html, c'est le XF qui me fait un peu peur.
Je ne connais pas du tout les blanks Rainshadow mais je ne lis que des choses bien sur eux. C'et quoi la différence entre le REVC et REVS ?
Le REVS je le connais bien, c'est ma première canne
C'est un blank "théoriquement" conçu pour le spinning, mais rien n’empêche de le monter en casting. Il est X fast de chez X fast, c'est un blank pour la gratte.
Le REVC est plus "rond" avec une action plus adoucie et surement plus polyvalente.
La MHX que tu as vu peu peut être faire le job mais je ne connais pas le blank.
La gamme Révélation de batson a vraiment un rapport qualité prix de fou.
tout à fait d'accord !La gamme Révélation de batson a vraiment un rapport qualité prix de fou
je ne connais pas ce blank, mais j'ai monté son tout petit frère le 68UL et comparé aux blanks plus haut de gamme, c'est un atout de taille surtout niveau budjet
le revs68MX
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 12111.html
le revc68mx
au comparateur le revc semble plus souple/rond surtout en forte tension
