Juste un truc : côté tranche de poids de lancé, 5-20, c'est bien ce que tu cherches ?
Equivalent Powell
Re: Equivalent Powell
Si je peux me permettre, à la lecture des retours, notamment de Lazouz et après avoir regardé les deux suggestions de Magic et pour rester dans ton budget, je pense que le REVS sera assez proche de ce que tu recherches
La REVS 68mxf prend 25 sans pb
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Oui, effectivement, 5-20 g c'et bien ce que je recherche. J'ai peur que la REVS soit un peu fast vu les retours. Elle est si rapide que ça ?lesfilmu a écrit :Si je peux me permettre, à la lecture des retours, notamment de Lazouz et après avoir regardé les deux suggestions de Magic et pour rester dans ton budget, je pense que le REVS sera assez proche de ce que tu recherches
Je ne connais pas ces blanks perso, donc je laisse ceux qui les connaissent répondre.
Sur le principe et avec le comparateur, le S et plus fin de tip et plus léger, il sera plus "de pointe" que le C. Mais tu dis chercher une pointe souple, donc ça va dans le sens recherché
Ah oui, je n'avais pas utilisé cet outil et c'est vrai qu'on se rend bien compte du travail du blank (jamais vu ça sur un autre site, bon boulot
Je pense m'orienter vers ce blank (le REVS) mais j'aimerais beaucoup avoir des retours sur les blanks MHX.
Si tu cherche un blank plutôt polyvalent je resterai sur le revc, le revs c'est vraiment une action de très fast.
Alors je ne connais pas le MHX que tu mentionnes mais c'est vraiment très de pointe … c'est pas forcément ce qui correspondrait à ce que tu décris de la canne que tu aimais bien.
Ensuite, oui, le comparateur est un outil pensé et conçu par Rodhouse ! Tu ne trouveras ça nul part ailleurs (enfin pour l'instant car c'est tellement bien que certains risquent de copier
Philippe, tu penses pas ta canne à crank puisse être bien ici ? Bien que probablement hors budget …
La REVC niveau puissance constatée, c'est 7/17 g strict ou elle peut prendre un peu léger ou plus lourd ?
Je ne connais les Powell que via 1 modèle en bigbait, donc incapable de savoir d'où on "part" dans le cas présent.islou a écrit :Philippe, tu penses pas ta canne à crank puisse être bien ici ?
La partie hyper mobile du CB-704 fait plus une quarantaine de cm que les 20 évoqués plus haut... pas certain que ça colle... même si ce blank est d'une versatilité inouïe, c'est quand même une action ciblée crank... typiquement, je ne me vois pas pêcher au shad avec...
Par contre, je me demande si un FW ne serait pas dans l'esprit ? (Pointe mobile et progressivité "relative" en pression)
