NFC MB 662-1 Vs. SJ 762-1 HM
le barns
Re: NFC MB 662-1 Vs. SJ 762-1 HM
Message par le barns »
Le 762 est un blank light et je pense que 2g de TP + LS 2" sera trop léger. Je viens de relire ton post de départ et tu penses faire un montage spirale donc casting et je pense que le blank ne se chargera pas assez pour lancer correctement. En montage spinning par contre je pense que c'est jouable.
le barns
Par contre pour toutes les autres utilisations que tu veux faire le 762 sera au top grâce à une certaine polyvalence.
Gbe7034
Message par Gbe7034 »
Une petite coupure sur mon temps de midi pour vous remercier de vos réponses.
Pour le lancer casting je pense que ça va le faire, je lance 3.5gr à distance raisonnable avec ma RX8+ qui est plus courte et fast à la Batson... la longueur et le côté regfast de la NFC en plus de sa plage de grammage plus faible devrait suffire... je compte en plus remplacer les roulements de mon moulinet pour plus de fluidité.
Maintenant, soyons clairs, je ne m'attends pas à avoir le rendu avec 2gr/2" que me donnerait une vraie bonne UL qui fera partie du fagot... mais en 2018... allez... fin 2017 :D afin de faire un choix définitif casting/spinning pour cette UL.
En fait, je ne suis pas réellement habitué aux pêches aux LS sandre/perches et j'aimerais un blank qui me permette plus facilement de passer du vieux ( 1m50 ) au nouveau (5m) canal en embarquant une seule canne... et là je pense qu'il s'agit d'un bonne référence pour cet usage
Gbe7034
Et contrairement à ma position d'hier, vu la réponse reçue, je pourrais tenter le DS qui semble être rentable
A ce moment-là l'utilisation de leurres 2" est tout à fait possible
L'affaire est dans le sac alors :)
Le DS me paraît impossible à "ne pas envisager" pour les poissons que tu vises, en particulier en canal. Certains jours, y'a que ça qui marche.
Par ailleurs, en DS tu peux plomber comme tu veux et donc intégrer tes 2" facilement dans ta pêche.
Vu comme ça, c'est vendu pour le 762-hm je pense. De toute façon, même si je n'ai pas fini de le monter, je sais déjà que ce blank est une tuerie, rien qu'à le secouer dans la chambre... et comme les reports sont unanimes, aucun risque... cela dit, le retour de le barns et Islou confirment mon feeling, tu lanceras 2Grs+2" mais ça sera un peu raide à l'animation ;)
À toi de décider. C'est le plus dur, la décision. Après, tout devient facile ;)
Gbe7034
Merci à tous pour vos interventions.
Malheureusement je constate que le pack torzite n'est plus disponible, de quoi refaire un tour de moulin... :D
En effet, j'ai l'EFX-703 qui reçoit d'excellents retour pour 2m13 qui est une longueur à laquelle je suis habitué. Niveau plage elle me semble franchement convenir ( peut-être un peu plus étendue selon Magic )
Mais Lesfilmu me parle de DS que je n'ai jamais testé... et je vois que la 703 a un tip de 2mm contre 1.8 pour la 762... qu'en pensez-vous pour mon usage?
Je ne connais pas le 703, mais il avait été envisagé dans ma recherche qui a abouti au 762.
Ce qui m'avais gêné à l'époque, c'est qu’apparemment il prend un peu moins "en haut" ainsi que sa taille, 7", perso, je trouve çà trop court en pêche du bord (même si çà c'est très perso ;) )
Le tip plus fin du 762 "devrait" induire un comportement plus "joueur" sur petits poissons et lui conférer un peu plus de souplesse "en bas", mais ce n'est pas aussi binaire que çà, d'autres éléments peuvent intervenir dans le comportement dynamique (en pêche) du blank.
Si tu regardes au comparateur (en faisant abstraction de la différence de longueur), tu verras que le 703 a une courbe de tip un peu plus régulière et le 762 un peu plus "de pointe", ce qui est assez classique entre la gamme MB et la gamme SJ dont la conicité est différente.
C'est assez cosmétique au final, mais çà peut jouer, en particulier en bas de tranche de poids.
Gbe7034 a écrit :Malheureusement je constate que le pack torzite n'est plus disponible
Ca doit être une erreur ;)
La série KW est dispo à l'unité, tu prends un 10 et un 5.5
Puis un KB en 4.5 (perso, je préfère mettre un KB en début de tunnel, même si d'autres s'en passent très bien)
Puis ton tunnel en KT 4.5 (prends-en 7 pour en avoir un de rab au cas où), dispo aussi.
Si tu es joueur, remplace 4.5 par 4. Tu gagnes en poids et en sensibilité/précision... mais le montage des KT4 est un challenge à réserver aux non-énervés (tellement c'est petit...) :mrgreen: :mrgreen:
Gbe7034
Merci Lesfilmu, tu m'aides vraiment!
La longueur ça passe pour moi, le tip plus joueur sur le 762 je m'en doute (même si je ne sais toujours pas ou est ce foutu comparateur.. :shock: ) par contre ton retour sur sa plage haute plus élevée sur la 762 je ne le voyais pas comme ça donc merci! Je me basais sur le retour de Magic qui annonçait 2-20gr pour la 703 dont il vantait également la résonnance
