NFC MB 662-1 Vs. SJ 762-1 HM
Gbe7034
Re: NFC MB 662-1 Vs. SJ 762-1 HM
Message par Gbe7034 »
lesfilmu a écrit :
Gbe7034 a écrit :Malheureusement je constate que le pack torzite n'est plus disponible
Ca doit être une erreur ;)
La série KW est dispo à l'unité, tu prends un 10 et un 5.5
Puis un KB en 4.5 (perso, je préfère mettre un KB en début de tunnel, même si d'autres s'en passent très bien)
Puis ton tunnel en KT 4.5 (prends-en 7 pour en avoir un de rab au cas où), dispo aussi.
Si tu es joueur, remplace 4.5 par 4. Tu gagnes en poids et en sensibilité/précision... mais le montage des KT4 est un challenge à réserver aux non-énervés (tellement c'est petit...) :mrgreen: :mrgreen:
Bon tu as gagné, je n'ai plus d'excuses :lol: :lol: :lol:
Gbe7034
Je tenterais bien le 4... mais j'aurais besoin d'une lettre de solidarité signé de la main de chaque membre de Rodhouse et adressée à ma compagne pour avoir toute son indulgence si les murs tremblent durant le montage... :lol:
Blague à part, quand je vois le gain de poids entre l'alconite et le torzite je n'ai aucune hésitation, maintenant passer du 4.5 au 4... le doute m'habite comme dirait l'autre...
Gbe7034 a écrit :ton retour sur sa plage haute plus élevée sur la 762 je ne le voyais pas comme ça donc merci! Je me basais sur le retour de Magic qui annonçait 2-20gr pour la 703 dont il vantait également la résonnance
Je n'ai utilisé aucun des deux à ce jour et pas monté le 703, donc privilégies les retours de ceux qui l'ont monté et utilisé, ils seront forcément plus pertinents que moi.
J'ai cité de mémoire suite à ma propre réflexion, dont les contenus et étapes successives sont dans le fil créé à cette occasion ;)
Pour les retours sur la plage haute, c'est un peu différent selon qu'on utilise un blank du bord (où on a plus besoin de "rentrer dedans" pour gagner en distance) qu'en float où on peut se permettre de charger un peu plus car on a moins besoin de lancer loin (on est mobile) ;)
Entre 703 et 762, çà va jouer sur des "poils de cul", faut pas non plus exagérer ;). La conicité est différente, donc le comportement aussi, mais c'est assez subtil... dans les deux cas, tu auras un blank de très haute qualité ;)
Par ailleurs (selon ton budget) le 703 est référence en IM seulement (ce qui est déjà excellent) alors que le 762 existe en HM à la boutique. En terme de résonnance, le HM NFC atteins des niveaux... heu... non, rien :mrgreen:
Gbe7034 a écrit :Bon tu as gagné, je n'ai plus d'excuses :lol: :lol: :lol:
C'est pas tant une question de "gagner" (celui qui gagne, c'est celui qui fait le bon choix selon SA pêche ;) ) que de donner le plus d’éclairage possible ;)
Gbe7034 a écrit :passer du 4.5 au 4... le doute m'habite comme dirait l'autre...
J'ai monté plusieurs cannes en 4.5 et une en 4 (mon 62MX)... je me suis fait c... :oops: :oops:
Le challenge, c'est que la patte est si petite que l'anneau recule pour monter la ligature dessus et c'est super dur de le fixer assez rigide. Maintenant, je crois que Islou a posté dans le fils "trucs et astuces" un système tout con que tu dois pouvoir utiliser ;)
Moi j'ai pas osé, je suis resté sur du 4.5 ;)
Tu peux y aller pour le 4 ! Comme dit Philippe j'ai mis une petite astuce ;)
Et puis faut prendre en compte que Philippe n'est plus tout jeune ! Alors avec la vue qui baisse et les mains tremblotantes c'est normale qu'il y arrive moins avec les 4 :lol: :lol:
Je plaisante ;)
Yama
Message par Yama »
Sur le 762-1 HM que j'ai monté j'ai mis du 4,5 mais pas en torzite, et bien déjà c'est petit et avec mes "gros doigts" ;)
J'avais mis du 4 sur la 62 L et c'est vraiment petit enfin pour moi car je sais qu'il y a encore plus petit comme anneau mais ma pince à épiler est cassée :D
Fait comme tu veux mais tu risques de pousser quelques hurlements primaires durant le montage :lol:
De mémoire sur mon 703, j'ai du 4 en torzite, ça le fait trés bien :!:
aprés un an d'utilisation (monté et premier essai réveillon de noel 2015)
c'est un blank que j'utilise désormais exclusivement du bord, je le trouve un peu grand pour le float et lui préfére mes 62Mx, le 702 Hm recoupé .
du bord je pêche beaucoup dans les gammages entre 3gr et 10/12gr, mais il m'arrive de lui passer un easy shiner 5" + plomb de 5.5gr
ça anime trés bien les PN : minnows à jerker, les minis stick, les petits crank.
ça reste un excellent blank sur plein de paramétres ;)
le style de blank que même si le montage n'est pas au top , le ressenti et le plaiZir seront au rendez-vous :D
islou a écrit : n'est plus tout jeune ! Alors avec la vue qui baisse et les mains tremblotantes
Salo :mrgreen:
Privé de bière à Clermont, ça t'apprendra le respect :mrgreen:
Salo :mrgreen:
:lol: :lol:
Gbe7034
Mon profond silence est à l'image de ma réflexion... :shock: :lol:
Bon, j'ai décidé de prendre la chose par l'autre bout : je vais monter une MB 709 HM ça c'est décidé, plage 20-60/70 gr
Donc j'aurai besoin de son complément "light" pour la plage juste en dessous... quand j'entends les commentaires plus que positifs sur les blanks NFC MB-HM... je me dis, pourquoi pas sa petite soeur? la MB 702 HM annoncée à 5-15/20 gr, aussi en 2m13 ce qui me convient étant donné mon habitude pour les poignées courtes dans cette gamme de puissance...
Il me restera dans le futur à compléter par une UL (que je serai plus en mesure de déterminer après avoir vu les limites en plage basse de ma "L" ) et un bon machin "grosse baite" style RCLB70XL 50-150 gr qui semble faire le job pour ce que je lui demanderai et en plus pour une somme démocratique...
Je pourrais même tenter l'EFX703 et avoir une toute petite zone d'inconfort vers 20 gr avec mes deux blanks...
