info réalisation 62 MX
				bredouille44
Bonjour a tous
Je suis un pécheur du 44 vers Ancenis et j'ai découvert ce site grâce au cousin a ma femme qui a déjà réalisé une canne.
Je suis a la recherche d'information pour équiper le blanck IMMWS 62 MX anneaux,support moulinet, etc est il préférable de prendre les kits ou de les acheter aux détails ?
L'objectif est d'avoir une canne pour pécher au float ou en bass en verticale
en attente de vos conseils pour la réaliser
merci par avance
merci par avance
Re: info réalisation 62 MX
Un petit tour dans la rubrique "présentation" ("vie du site et du forum") est de bon aloi
Sinon, commence par faire le tour des tutos, tu sauras dans quoi tu t'embarques et çà t'aidera à définir de quoi tu as besoin, notemment au niveau des outils, mais aussi des "trucs à ne pas oublier".
Les kits (poignée et anneaux) sont faits pour faciliter la vie quand on démarre et qu'on ne sait pas par quel bout prendre le truc, donc oui, tu peux commencer par çà si le rendu esthétique (poignées) te va.
Pour les anneaux ça revient sensiblement au même.
Si tu hésite le pack évite de se planter gravement.
Si tu sais exactement la peche que tu va faire (tresse et bas de ligne) on peut te conseiller.
Apres spinning ou Casting
Pour les porte-moulinet quasi tout va bien cest surtout le confort qu'il faut privilégier je pense (donc un modele qui te va bien).
				scalaire49
Je t'ai proposé ce blanck car je pense que tu le destine comme moi, c'est à dire essentiellement pour la verticale en float mais également en bateau et un peu de gratte. Terrains de jeux et poissons recherchés identiques aux miens.
Moi j'ai l'ancienne version et je crois que le nouveau est un peu plus fast.
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
-XSW 62 MX
				bredouille44
voici une liste pour la conception de ma première canne IMMWS 62 MX dite moi si il en manque :
Butt:
- EVABC20
- TRB CB
- TRB S
- EVASG155A-300 – Butt EVA avec tenon Forecast
- AWCCO- Aluminium Colbat Blue – Size AWCCO CB : 433
Grip:
- AWCCO – Aluminium Colbat Blue – Size AWCCO CB : 413
- Grip EVA évasé pour VSS 16
- VSSSD16 – Fuji VSS SD16
- KDPS16
- Grip EVA KDPS16
- NTRKDPS16 Blue 16 bleue
Anneaux
- Pack KR 6’6 métal Alconite L
- LGAT 4,5 – 1,8 (4,5)
Fil:
- Royal blue M100A – RB
- ProWrap black
la je suis chaud !
						Butt:
- EVABC20
- TRB CB
- TRB S
Grip:
- KDPS16
- Grip EVA KDPS16
Anneaux
Fil:
- ProWrap black
la je suis chaud !
bredouille44 a écrit :voici une liste pour la conception de ma première canne IMMWS 62 MX dite moi si il en manque :
Butt:
- EVABC20 Ok
- TRB CB Ok
- TRB S Ok
- EVASG155A-300 – Butt EVA avec tenon Forecast Ok
- AWCCO- Aluminium Colbat Blue – Size AWCCO CB : 433 Ok
Grip:
- AWCCO – Aluminium Colbat Blue – Size AWCCO CB : 413 Ok
- Grip EVA évasé pour VSS 16 Ok
- VSSSD16 – Fuji VSS SD16 Ok
- KDPS16 Ok
- Grip EVA KDPS16 Ok
- NTRKDPS16 Blue 16 bleue Je prendrais plutôt ça : http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon c'est ce qu'il faut si tu prends un grip sur ton KDPS … Sinon, il faut que tu prennes un insert comme le K16SM si tu veux garder cette bague
Autre point, si tu veux faire une finition soignée (qui ne se voit pas), il faut que prenne une bague pour mettre devant le filetage de ton Porte Moulinet. Pour ça une D16-FR ou une WCS ira très bien.
Et il te manque aussi le shim pour VSS : http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 01927.html
Anneaux
- Pack KR 6’6 métal Alconite L Ok
- LGAT 4,5 – 1,8 (4,5) Ok
Fil:
- Royal blue M100A – RB Ok
- ProWrap black Ok
la je suis chaud !
				scalaire49
Quelle distance as-tu prévu entre le pied du moulin et le butt ?
En float il faut privilégier un talon court qui sera plus confortable .
 .blanks montés:
-XSW 62 MX
-XSW 62 MX
				bredouille44
Je n'ai pas d'avis a ce sujet en avez vs ?
Quel serait la cote idéal
Des
et le PACKSTART est il suffisant pour la réalisation d'une ou plusieurs cannes
1 xColle Tuff Glue
1 xPinceau à vernis (3mm)
1 xPinceau à vernis (6mm)
1 xVernis Clear Flow
1 xCrayon Blanc
1 xCoupes à mélange en plastique
1 xAdhésif de masquage
1 xBrunissoir
1 xLampe à Alcool
1 xMoteur 15 tr/min 220 V
Avec tous cela je pense qu'il me manquera plus grand chose
 Des
 1 xColle Tuff Glue
1 xCrayon Blanc
1 xBrunissoir
1 xLampe à Alcool
Celle qui te va !!bredouille44 a écrit :Je n'ai pas d'avis a ce sujet en avez vs ?
 (perso 23cm butt/bas du PM -montage casting spirale).
 (perso 23cm butt/bas du PM -montage casting spirale).Ouibredouille44 a écrit :et le PACKSTART est il suffisant pour la réalisation d'une ou plusieurs cannes
Les reamers. Soit le montage perso avec des bouts d'anciens blanks sur lesquels tu colles de la bande abrasive (et la contrainte de trouver le bon diamètre selon les blanks à monter), soit le kit de 4.bredouille44 a écrit :Avec tous cela je pense qu'il me manquera plus grand chose
J'ai commencé avec du perso en disant "çà ira bien" puis j'ai fini comme beaucoup avec le kit de la boutique... Ca va bien oui, mais c'est encore mieux avec le kit
oui, voilà, si tu as les moyens, prends le pack de reamer !
C'est du temps et de l'argent d'économiser car tu finiras par les acheter
