Percidés Light pour suppléer ma 62MX => NFC 762-HM
Re: Percidés Light pour suppléer ma 62MX => NFC 762-HM
T'as quand même bien géré !
C'est une plume !
Yama
Message par Yama »
Belle réalisation pour ce poids plume, tu vas t'éclater avec :P
le truc c'est que les perches sont au lit par ici
la grippe ? :shock:
pareil chez moi, totalement absentes
Montage light :!: il me semble que c'est le poids de mon 703 :idea:
Testé pendant une courte session la semaine dernière.
Alors...
Ca lance à dache... C'est hyper agréable à manier et la tranche de poids est bien celle annoncée. 3Grs de TP et LS2" c'est le strict minimum. Ca lance correctement, mais c'est un peu raide à l'animation. LS 4" c'est un chouillat mieux à l'animation, au moins avec un shad. Clairement, si la pêche de base c'est ce type de combo, ça sera ok mais la puissance en-dessous sera plus adaptée sur TP3Grs.
Sur TP 5Grs et 7Grs et sur les leurres de 3" et 4", là par contre on est dans le coeur du sujet. Ca lance super, çà anime super, çà pêche super. Je n'ai pas testé avec LS5", on s'éloigne un peu de la cible côté poissons, mais çà ira sans problème.
TP de 10Grs, c'est le haut de la tranche de poids. Sur petit LS, c'est parfait, à 4" çà commence à charger, je pense que 5" sera trop. On reste donc assez à l'aise à 15Grs de combo.
Comme dit par certains, on est plus proche d'une 5-15 que d'une 3-12 et son coeur de cible c'est 7-12, ce qui me convient parfaitement, c'était la cible.
Je parle LS sur TP, je n'ai pas testé en drop ni en LD. Donc retours plus tard, surement après la ré-ouverture, parceque mes plans d'eaux à perche sont gelés et je doute que çà dégèle avant la fermeture...
L'action du blank est assez spécifique vs les autres NFC que j'ai. C'est très rapide, surtout en torzite, mais c'est moins de pointe que mon MB-805 par exemple, la progressivité est supérieure et le blank travaille plus en souplesse. Le "point dur" est plus bas. C'est assez particulier et différent du MB805. Par contre, vu la cible visée, c'est mieux, car du coup le blank sera certainement plus à l'aise en DS et avec les PN ou les lames/vibration, et les dents des perches seront moins exposées au ferrage. Pour le sandre, il faudra y aller franco par contre.
Pour ce qui concerne la sensibilité, j'ai un sentiment mitigé. Je m'attendais à mieux ressentir le fond, au moins sur les petites animations et les posés doux. Par contre, dès qu'on croise un caillou, on sait :mrgreen: , si je n'étais pas un peu habitué, j'aurais fait comme avant, ferré les cailloux :mrgreen: :mrgreen: , donc côté résonance, çà envoie du bois, comme attendu. Sur ce point, il faudra que j'affine, avec des combos différents et peut-être sur un autre plan d'eau. Là où j'étais, outre que j'étais gelé, il y a pas mal de fond, 6-8 mètres, voir plus, donc çà peut aussi jouer sur le ressenti.
Entre le poids, l'équilibre qui est très bon et la résonance, la moindre perchette va procurer une bonne dose de plaisir...
Voilà de façon très partielle.
A si, un truc... la spé ne me plaisait pas. J'avais un doute au montage, parce que j'avais 66cm entre le stripper et le pied de moulinet. A l'usage, çà ne me plaisait pas. J''ai démonté et remonté le cône de réduction pour revenir sur les espacements de la spé Fuji, que j'avais tassés un peu initialement et qui ne sert à rien.
Ca donne donc : 9-9.5-10-10,5-11-13-14,5-17-21-24 avec un espacement stripper/pied de moulinet de 58cm, plus en adéquation pour cette taille de blank. Je re-testerai avec cette spé, le retour au-dessus était avec la spé initiale.
Dernière modification par lesfilmu le 19 janv. 2017 10:01, modifié 1 fois.
Cool ce retour, comme d'hab !
Tu l'as mis sur la fiche produit ?
Pas encore, c'est trop juste pour une synthèse.
J'ai mis sur le CB704 et le XST 1325 récemment ;) (par contre, je viens de voir que celui pour le 1325 n'a pas été validé, il n'apparait pas ;) )
En images
loy15
Message par loy15 »
Sympa le retour, ça m'a l'air d'être une boucherie ce blank visiblement. Franchement pour le poids t'aurais pu faire un effort et passer sous les 80 gr :mrgreen:
J'aime beaucoup tes ligatures bleues, ça change vraiment.
il est chouette ce bleu ! C'est quelle réf ? en nylon non ?
Pas de changement pour les couleurs, c'est toujours les mêmes depuis le début ;)
Bleu cobalt pour les anneaux, celui de PacBay et le Blue Fin chez Prowrap en Metallic.
Le rendu sur la ligature, c'est le soleil qui donne juste dedans, çà crée du relief, mais non, pas en nylon ;)
