REVS 68 MXF
pierre33
Compagnon de route
Re: REVS 68 MXF
Message par pierre33 »
lesfilmu a écrit :Daïwa ou Shimano ? (ou autre)
Dans la mesure où 2500 et 3000 sont les mêmes chez Shimano (seule la bobine change), les deux iront bien.
Je crois que chez Daïwa c'est pareil (mais j'ai moins l'habitude).
Chez les autres marques, bin c'est pas toujours évident, les tailles ce n'est pas normalisé...
En tout cas, une taille 2500/3000 "équivelent Shimano" ira très bien ;)
Yep pour shimano 2500/3000 même combat à la capacité de bobine prés.
Chez daiwa ça peut être différent (à verrifier) ils ont plutôt des refs 2504 ou 2506 lorsqu'il on des bobines différentes. Donc dans le doute 2500 pour daiwa.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: REVS 68 MXF
pierre33 a écrit :Chez daiwa ça peut être différent (à verrifier) ils ont plutôt des refs 2504 ou 2506 lorsqu'il on des bobines différentes. Donc dans le doute 2500 pour daiwa.
Dans le genre "il est un peu con le mec" (moi, hein ? :mrgreen: :mrgreen: )
Je viens d'acheter un Daïwa Emblem en 2500... la taille colle au 2500 Shimano, et effectivement, c'est le dernier chiffre qui fait la taille de la bobine (et le ratio).
2510 = ratio de 1:5.6 et bobine "normale", 2508 = même ratio mais bobine shallow, et y'a le reste de la gamme, 2504 à et versions a ratio lent...
J'ai aussi un ancien Caldia 4000, c'est très nettement plus gros, pour le 3000 en Daïwa je pense qu'il sera trop gros sur un 68MX. 2500 me parait la bonne taille, chez l'un ou l'autre, et 3000 chez Shimano si tu préfères une bobine shallow (c'est mon cas, aux leurres on n'a pas besoin de plus de 100m de capacité, autant économiser la tresse...) ;)
Re: REVS 68 MXF
Chez dasia c'est différent et c'est ça qui est bien !!
Un 2000 ou un 2500 iront très bien chez Daiwa ;) Du moins, si tu prends un bon 2000. Les anciens Certate sont juste magiques ! Les meilleurs moulinets que j'ai eu en main dans cette gamme de tarif selon moi. Les nouveaux sont biens moins biens …
loyce
Re: REVS 68 MXF
Message par loyce »
merci pour vos réponses rapide ;)
loyce
Re: REVS 68 MXF
Message par loyce »
Salut tout le monde me voilà arrivé à la zone plus technique les anneaux
je les ai installé en commençant par le tip:
9,9cm/10,9/10,9/11,4/12,5/13,5/15/16,8/22,9
distance entre le dernier anneau et le pied du moulinet 51cm
Voici quelques photos :
j'attend vos commentaires et surtout vos directives :D
Re: REVS 68 MXF
Les directives pour l'instant, c'est sur la photo ;)
Essaie de mettre ton blank plus près de 30-45° et surtout, de prendre la photo bien de profil. C'est mieux si on voit mieux la tresse, essaies une ficelle un peu plus épaisse ;)
loyce
Re: REVS 68 MXF
Message par loyce »
ok je fais çà demain ;)
loyce
Re: REVS 68 MXF
Message par loyce »
j'ai modifié légèrement la disposition tel que :
10,5/10,5/11/11,5/12,5/13,5/15/17/23/50.
Re: REVS 68 MXF
C'est un peu extrême comme mise en pression, il faudrait que tu puisses mettre le blank un peu plus à plat. Sinon, il le semble qu'il serait pas mal de resserrer un peu les anneaux 2-3-4, le 1 étant le premier après l'anneau de tête. Tu es ou en terme de distance axe du moulinet/stripper ? (Premier anneau)
loyce
Re: REVS 68 MXF
Message par loyce »
lesfilmu a écrit : Tu es ou en terme de distance axe du moulinet/stripper ? (Premier anneau)
50cm
je vais testé la configuration
9,5/10/10/10,5/11/11/15/20/25 C'est la configuration de Baptiste sur çà RX8 XSW 68MX
Je Poste une photo par la suite
