Epine : 2 position possible sur le CB66M ??
				J-Charles
Bonsoir tout le monde,
J'ai commandé à Goulven pour un ami, un blank spécifique crankbait, le RS CB66M.
J'ai reçu mon colis hier, et aujourd'hui, j'ai commencé la préparation. Seulement, j'ai une petite interrogation, j'ai voulu tracer la position du blank avec la méthode de la flexion, et il y a clairement 2 positions dans laquelle le blank se met. Un peu comme si la section du blank était ovale et non ronde.
Du coup, comment choisir la "bonne" ??? est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
Merci pour vos infos,
- Thanh
Re: Epine : 2 position possible sur le CB66M ??
Il y a toujours une qui domine l'autre un peu, beaucoup.
Il faut mettre la main à 10 cm du haut du scion et pas presser trop fort, juste de quoi sentir que ça déclenche la rotation.
En général quand il y a 2 épines, il y en a une qui arrive plus sèchement que l'autre, c'est celle là que je choisis.
Thanh à tout dit, ça m'est arrivé plusieurs fois
Si tu laisses le blank s'exprimer (lorsque tu le tiens pour trouver l'épine sans mettre de contrainte, talon au sol et main a 20/30 cm du scion, tu fais rouler le talon) il se place plus souvent sur l'épine seul.
Si tu as deux choix regarde sur laquelle des deux épines le blank se positionne le plus souvent cela peut déterminer ton choix.
- MATMIX
 - Rodbuilder Professionnel
En effet il y a toujours deux sens naturel de travail sur un blank, mais une seule épine.
si tu n'est pas sûr de toi, tu peux également utiliser la méthode du saladier pour trouver l'épine.
l'épine = le coté avec plus de matière qui se retrouvera vers le bas ( plus de poids ) et donc ton train d'anneau est au dessus ( opposé à l'épine ) pour un montage spinning, et sur l'épine pour un montage casting.
- Hugues
oui comme l'ont dit les copains il y a toujours 2 épines, du fait de l'enroulage de feuille de carbone, il faut choisir la plus raide comme l'a dit Thanh
									FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
				J-Charles
ok, merci !
C'est vrai qu'il y en a toujours 2, mais sur les autres blank que j'ai monté, la différence était flagrante ! Là, elle est vraiment minime, même sur le test du saladier. Du coup, j'ai pris celle qui était selon moi la plus forte
  mais c'était pas évident...
il faut simplement la poser le cul sur une table, la plus forte apparait naturellement, le lourd en bas, le léger en haut , on met en flexion, ça prend quelques degrés, et roule
sinon oui, il y a toujours, obligatoirement, deux épines
- Pascal Af
Deux questions (certainement connes) du jour..
- Si j'ai tout bien capté, par la méthode du saladier on trace un trait de crayon blanc sur le dessus, et par la méthode de la "flexion" un trait à l'intérieur de la courbure du blank, au final ces 2 traits vont être à l'opposé.
L'épine est donnée par lequel des 2 traits?
- Sinon pas de problème, j'ai bien capté que le blank se montait de manière à garder la flexion naturelle du blank quand il y a traction d'un pichon, que ça soit en spinning ou casting, alors l’intérêt de monter à "l'envers", ça sert a quoi, "durcir" ou augmenter la puissance?
Merci de vos lumières
- broc_oliver
J'ai monté un CB70MH et un CB80MH, je ne me rappelle pas avoir hésité sur l'épine, il me semble qu'elle était assez flagrante. Il peut y avoir une différence avec un M ?
