Nouveau projet, ca y est, j suis contaminé!
Re: Nouveau projet, ca y est, j suis contaminé!
Sounds good
C'est un excellent blank et super ludique quand ça dépasse les 40cm
moi je l'adore en verticale quand je ferre un sandre et que le scion se met dans l'eau sur les coups de museau, ça fait toujours impression pour ceux qui me regarde
J'ai monté ce blank pour mon fils, rallongé de 20cm et coupé en deux.
La première fois qu'il l'a prise en main, il a dit "houa, c'est hyper léger"
Puis en pêche "houa, çà lance super loin, c'est génial de sentir le leurre comme çà"
Puis il a eu à ferrer sa première perche... sur un petit PN sur une chasse, touche en sub-surface... la cartouche fut telle qu'au ferrage elle a fait un vol plané directement sur le quai... "houa, putain, quelle touche !!" ... une perchette de 20...
Tu vas prendre ton pied
Je rejoins Philippe, les personnes à qui j'ai fait essayé ce blank sur des perches en float, on droper les perches de 20 au ferrage en pensant à un monstre .
Elle démultiplie les sensations !!!
- byron722
Salut les copains, ca neigeotte par chez moi donc ce we, c est atelier montage de la 62L. Quelle belle canne et finition, je suis deja conquis, ca va etre de la bombe!
Ca avance bien, j en suis au montage des anneaux. J ai pris un pack 6'6 au cas ou mais que me conseillez vous vu le nombre d utilisateurs du joujou, la spé 6' ou la 6'6?
J ai testé la 6'6 et le stripper se retrouve à 44 cm de l axe du PM, ca me parait faiblard au vu des cotes retenues sur les montages des autres posts... mais comme j ai jamais monté de spinning! Qu en pensez vous?
Je compte mettre dessus un Rarenium Ci4+ 2500.
Avis, conseils, erreurs à eviter, je prend tout merci à vous .
Blank montés:
Je ne peux rien dire pour la spé, celle de mon fils a été replongée de 20cm.
Sinon, oui, 44 c'est trop peu, il vaut mieux cibler environ 56-58 voir 60 je pense.
Essaie de chercher dans les archives si certaines spés sont postées, sinon atttend que Magic passe, il te dira ce qu'il a mis sur les siens.
Je suis d'accord avec Philippe, c'est trop juste 44cm par contre, moi, je mettrais plutôt 55cm
(60cm ça fait un peu long et tu exploiteras moins la réserve de puissance de la canne … bien que ça soit bien pour lancer un peu plus loin … histoire de compromis, comme toujours !)
- byron722
Ok, c est bien ce que je pensais merci les gars. J ai repositionné tout ca et maintenant il y a 51.5 entre l axe du PM et le stripper. Suffisant?
J ai mis l axe du PM à 28 cm du butt.
D ailleurs ptite question vocabulaire: Quand vous parlez d axe du PM, il s'agit bien du centre du pied du moulinet et non l axe de la bobine ?
Et pour le pack d anneaux, y a t il un vrai interet a monter un pack 6'6 comme j essaye de le faire ou le 6' va tres bien et ca me fera un anneau de rechange en cas de probleme ulterieur?
Dans la plus part des post sur le sujet, notamment en celui d Alteclansing, c est le montage en pack 6'6 qui revient le plus souvent...
Blank montés:
D'accord avec Louis, j'ai zappé la longueur du blank quand j'ai posté, donc effectivement, plutôt dans les 55 que les 60
51,5cm c'est mieux, mais çà me semble encore un peu juste...
---edit---
Vérification faite, j'ai mis 54 sur celui de mon fils, çà m'avait paru bien, essaie de viser cette distance (ou proche, c'est pas au cm près, non plus...)
Pour expliquer un peu :
- plus tu es proche du haut de la bobine, plus le foisonnement est important, donc plus la contrainte pour le réduire est forte
=> perte de distance au lancé vs une distance plus grande du stripper (moins de contraintes dans ce cas)
- plus tu es proche du moulinet et plus tu charges le talon
=> comme le talon est la réserve de puissance, tu l'exploites mieux, donc tu gagnes en puissance
Comme tout, c'est une question de compromis... (et aussi de géométrie du blank, un blank a talon puissant accepte mieux un stripper éloigné et inversement)
Oui, pour avoir un point fixe, on parle bien du pied de moulinet quand on parle de distance butt/PM ou PM/Stripper en spinning
Le nombre d'anneau, c'est très variable.... et c'est pas pour ce que coute un KT de plus... l'idée, c'est que s'il s'avère à la mise en pression sur TON montage qu'il en faut un de plus et que tu dois le commander, tu paies 3xplus cher de port que d'anneau et tu perds les quelques jours à attendre qu'il arrive. Alors que si tu l'ajoutes à la commande, tu ne paies que l'anneau et a u pire, s'il ne sert pas, tu l'as en réserve pour un prochain montage
---edit---
51.5cm ça peut le faire très bien, tu exploiteras un peu plus la réserve de puissance et puis c'est pas à 2cm près. Mais tu peux l'avancer un peu si c'est pas trop compliqué. Philippe a très bien expliqué l'idée qui est derrière
Sur une canne comme la 62L, monter comme une 6' peut être suffisant. Cette canne est assez ronde sous charge. Pour le vérifier, montes comme une 6', mets un moulinet sur ta canne et passes le fil dans les anneaux scotchés. Ensuite, tu mets en tension tout ça. Si le fil suit bien l'action de la canne, alors c'est suffisant. Sinon, tu rajoutes un anneau pour resserrer un peu plus sur la pointe. En cas de doute, prends une photo et on te dira
