réalisation projet RX8 XSB783
Re: réalisation projet RX8 XSB783
Moi je fais comme cela : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?p=2689#p2689
Ou si tu veux voir la Dremel http://www.achigan.net/articles/wiki-16 ... nning.html
newbuilder
Ok!! Bon avant de continuer, une petite liste de ce qui compose ma canne du butt vers le top:
BC-17 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=184
BAGUE DE FINITION POUR BUTT TYPE BC-17http://www.rodhouse.fr/search.php?order ... Rechercher Rear Split Grip CRB EVA 3" http://www.rodhouse.fr/search.php?order ... Rechercher
Bague aluminium devant le butt, ref:AWC449-SG http://www.rodhouse.fr/search.php?order ... Rechercher
Grip EVA pour porte moulinet Fuji VSS 16 http://www.rodhouse.fr/search.php?order ... Rechercher
Shim 16 http://www.rodhouse.fr/search.php?order ... Rechercher
Fuji Graphite Arbor taille 16 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=177
VSS M16 BLACK HOOD http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=711
Fuji KDPS-16 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=241
bague de finition pour quick lock 16 rouge http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=560
Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16) http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=460
Pack d'anneaux séries K 6'6 Sic finition Gunsmoke http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=524
FUJI MNST 6-2 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=643
et pour les ligatures:
Midnight Black NCP http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=220
M100A-RD http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=189
et voilà! Merci pour vos réponses concernant les anneaux!!
Il n’est scientifiquement pas prouvé que le poisson développe l’intelligence mais il stimule incontestablement l’imagination du pêcheur.
newbuilder
Voici ce que j'ai efféctué entre vendredi et ce soir:
Préparation du porte moulinet, rectification du diamètre du shim et de l'arbor
mise en place du "tour" maison!!
réduction du shim...
...puis de l'arbor
griffes sur les anneaux en ayant pris soin de bien protéger les parties visibles des coups de toile accidentels!
extraction des bagues du quicklock et de la bague d'origine!!
...back in black!
le quicklock dépassant d'origine du pas de vis, je l'ai raccourci et ainsi ai réduit aussi la mousse EVA de la même hauteur ainsi que de la hauteur de la bague. Je n'ai pas raccourcis le pas de vis mais avec le recul j'aurai dû, j'y aurai "gratté" quelques grammes
une fois assemblé
les anneaux avant rectification des pieds
meulage des pieds d'anneau
résultat
ponçage des zones de collage du butt et du porte moulinet(de la poignée au raz du pas de vis)
alignement du PM
Maintien des zones collées: mise en pression de la poignée du PM à l'aide de bouts de toile émeri (pour uniformiser la pression) et d’élastiques, maintien des éléments du butt
Voila où j'en suis!...bon en fait j'ai mis en place les anneaux avec du scotch mais l'appareil photo n'avais plus de batterie...je vois mon bébé naître et déjà j’appréhende la fin. ça y est suis foutu, me suis pris au jeu!!!!!!
...puis de l'arbor
...back in black!
une fois assemblé
résultat
alignement du PM
top ton report, merci
perso je ne meule plus les pattes des anneaux, sur les séries K je trouve la pente d'usine déjà bien fait, et j'ai la hantise de faire un truc trop pointu qui va crever le blank en flexion.
je mets deux coups de limes pour mieux tenir le fil à la montée de la pente, un premier vers le bas, vers le blank, le deuxième à remonter, qui remonte le morfil vers le haut et va tenir le fil.
ça prend 6 secondes 12 et c'est super efficace
- clarkgabble
- Compagnon de route
Super ton projet , en step by step .
Comme goulven pour les anneaux , les seie K sont rarement mal foutue , donc le meulage se fait au cas par cas.Par contre , un petit coup d'abrasif pour rayer le début de la patte afin que le fil grimpe facilement et c'est parti..
Par contre , par saint gary loomis , je t'en conjure , redimensionne tes photos
newbuilder
goulven a écrit :top ton report, merci
clarkgabble a écrit :Comme goulven pour les anneaux , les seie K sont rarement mal foutue , donc le meulage se fait au cas par cas.Par contre , un petit coup d'abrasif pour rayer le début de la patte afin que le fil grimpe facilement et c'est parti..
et d'ANRC'est mieux si tu limes un peu: le fil montera plus facilement sur la patte de l'anneau et la ligature sera plus jolie une fois finie.
...attention j'balance pas au contraire!Moi je fais comme cela : viewtopic.php?p=2689#p2689
si c'est vraiment des pointes de fleche, moi je déposerai et je ré-arondirrai tout ça.
l'idée n'est pas de faire un truc pointu, mais juste plus plat, pour que le fil monte.
le seul probleme c'est qu'ANR a été pris dans un repli spatio temporel avec un porte avion américain en jamaique (un célebre film s'est inspiré de ce fait tragique), qu'il est resté coincé dans les années 80 pendant plus de 50 ans, et qu'il refuse de lacher ses Y, alors il sait pas que le fil monte tout seul sur les séries K et que le travail de limage se limite à un coup de lime en 2/2.
bon allez je fais me faire allumer là, je file ....
hou hou hou
hou hou hou
- clarkgabble
t'en fait pas , tous les conseils que tu as eu sont bons et si tu veux monter dans les règles de l'art , les conseils d'ANR er gtrl sont les bons .
Aprés evidemment , on a tous envie de te filer notre petite combine perso histoire de se faire mousser avec le petit truc qu'on a trouvé à force de monter des cannes..
ajoute à ça que goulven prend souvent des chemins tordus pour réussir à placer une blagounette.....
newbuilder
nan, pointes de fléche était un peu exagéré (suis de marseille après tout, j'ai le droit!
)je les ai juste affinées tout en gardant le galbe du pied. En fait je n'ai fais que donner une seule pente au pied...je sais pas si c'est très clair...!
en fait tu ne fais qu'accentuer les angles déjà présents sur le pied?!
Bon ok
je pense voir à quel film tu fais référence, ne serai-ce pas "Nimitz, retour vers l'enfer"? Bah, tout n'est pas perdu pour notre ami ACN, si mes souvenirs sont exact à la fin le navire est repris dans une nouvelle faille qui le ramène dans sa vraie époque !!!goulven a écrit :
hou hou hou
Bon ok
