En ce qui concerne la tension de la bobine, j ai opté pour des ressort de 12 mm de long/ fil de 1mm(3,5 spires) et acceptant un axe jusqu' à 6.4 mm(mon axe fait 6 mm environ), le tout avec une rondelle de tension.
En effet, au début je recoupais un ressort de la longueur que je désirai, mais la tension était moins bien répartie.
Pour le chariot, il s arrête au niveau des supports de canne, mais le plus, c est que le guide fil avec le pince fil peuvent se glisser derrière ce support, du coup, même l'anneau du scion se ligature facilement.
Et merci pour ton commentaire Thanh, ça fait plaisir de te voir sur ce post.
A plus.
