1er projet / Canne UL
alteclansing49
Re: 1er projet / Canne UL
Message par alteclansing49 »
onclejack a écrit :si j arrive a suivre, voila ou j en suis
blank IMMWS 62l
scion T LGST 4
anneaux pack 6.6 Sic UL
j'ai bon ?
Impec!
Voiçi les 2 petits butts les plus léger : soit en EVA soit en liège le liège est un peu plus lourd mais pas grand chose de plus ;)
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/1 ... 12395.html
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html
onclejack a écrit :t a mis quoi comme poignee toujours ds le même delire légèreté raisonance et budget ?
Le plus léger/raisonnant (contact avec le blank) c'est le montage skeleton, mais ce n'est pas le plus simple à poser/coller et il faut tourner le shim qui n'est pas à la bonne taille "par défaut".
Ensuite, je n'ai pas pesé la différence liège/EVA mais s'il y a une différence ce poids elle sera faible, et sans grand impact à cet endroit du blank, c'est c'est puermeent une affaire de gout.
Si je peux me permettre une suggestion, Rodhouse a récemment référencé des petits PM avec insert bois. On a tous kiffé ces PM au salon ce WE, et sur des blanks Light de ce genre, çà rend génial.
Par contre, je ne les vois pas sur la boutique, passe un MP à Goulven si tu es intéressé ;)
onclejack
Message par onclejack »
merci des info, je vais voir cela avec lui,
perso j'aime bien le liége, coté un peu retro des anciennes cannes, j'ai commencé a detailler ce qu il me faut pour habillé le talon...pffff c'est pas gagné car ça a pas l'air si simple..
onclejack a écrit :ça a pas l'air si simple..
Au début, çà fait çà à tout le monde, ensuite, on s'hbitue et au final c'est pas sorcier ;)
On va te guider, tu gagneras du temps ;)
rien ne t'empéche de mettre un talon prévu pour les moucheurs, j'ai fait ça sur une casting,
pas de régle en rodbuiding, no limit' à l'imaginiation :D
sur les 2 refs de butt, y'a le poids indiqué en commentaire produit 3.9gr (Eva) et 5.4gr (liège)
http://www.rodhouse.fr/fr/274-butts-mouche
onclejack
merci les gars,
j'ai donc pris une feuille est commencé a dessiner le projet de la poignée, je suis partie sur :
un PM type Skeleton http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 11183.html
un butt classique http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/1 ... 12395.html, et la premier soucis je ne retouve pas la partie arriére du porte moulinet apellée je crois "rear grip" similaire, il n'existe que pour du casting ? http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-lie ... 12425.html
Pour la partie avant appelé je crois "foregrip" http://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/12 ... 12371.html
le tout avec les bagues Fuji WCS16
j'ai bon ??
C'est dingue la longueur de ce post en si peu de temps !!
Bienvenue sur Rodhouse :mrgreen:
Pour le 62L, le pack alco 6'6 UL, l'anneau de scion en titane type LG, je suis parfaitement d'accord. Là, t'es sur de bon rail !
Personnellement, je te déconseille fortement de poncer ton blank ! La garantie s'annule et on a déjà quelqu'un sur le forum qui a foiré sa première canne (qui était une 62L) en voulant la poncer. Elle a cassé tout simplement. Laisses ça pour plus tard. Si besoin, tu la remontras quand tu auras un peu plus d'expérience ! (je ne remet pas en cause tout ce qui a été dit cependant)
ça me parait bien sauf pour le PM, faut que tu prennes cette version de skeleton : http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 12296.html
tu pourras mettre ton fore grip comme ça ;)
Pour les bagues, tu peux aussi prendre des D16-FR. Je les trouve personnellement plus jolies que les WCS mais ça fait la même chose !
Il te faudra aussi un shim de 17. Il ne rentrera pas comme ça dans ton PM … Il faudra que tu le ponces un peu. Le mieux est de le tourner avec une perceuse. Tu l'enfiles sur une tiges filetée de 6 que tu mets dans ta perceuse. Et avec un peu de papier à poncer, tu ajustes le diamètre du shim pour qu'il rentre nickel dans le skeleton. Prévois aussi de prendre une vraie bonne colle comme la Tuff Glue, c'est important sur un PM avec si peu de surface de collage …
Pour tes liens :
- le skeleton que tu as choisi est à écrou "classique"
=> il existe une autre version, dite "Quick lock" (ou KDPS) dont le principe est d'habiller "l'écrou" avec un insert liège ou EVA spéciaux (indiqué comme tel)
=> cette version permet de mieux "habiller" le PM, mais revient un peu plus cher (il faut prendre l'insert)
- le butt choisi, c'est bon
- la poignée choisie aussi
- le dernier lien, c'est justement l'insert KDPS
=> soit tu le gardes mais change le skeleton pour une version quick lock
=> soit tu gardes le skeleton choisi mais tu enlève cette ref, inutile dans ce cas
=> si tu fais avec le classique, il faut ajouter une bague de finition pour "fermer" le skeleton su côté du filetage.
Par ailleurs, il manque les bagues de finition pour le PM, soit les bagues WCS (il en faut 3), soit les D16-FR (Il en faut 4 en tout si tu ne prends que çà, ou une si tu prends des WCS)
---edit---
Croisement de post, c'est bon, tu as tout :mrgreen: :mrgreen:
