diametre des pm casting?
bonjour, j'aimerais savoir comment on fait pour avoir le bon diametre pour les pm casting sachant que l'on doit avoir le blank en cantact avec le doigts(donc pas de shime.)
Re: diametre des pm casting?
Ca dépend des PM, là tu parles de l'ACMS, qui se monte sans shim, d'autres sont avec shim, donc... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pour trouver le bon diamètre, c'est comme pour les bagues. Tu dessines ta poignée en reportant les distances entre chaque élément, puis tu reportes sur la fiche du blank, qui te donne les cotes tous les 5cm.
Pour l'ACSM, si tu ne tombes par "pile poil" tu prends une taille en-dessous et tu reames (il y a un peu de marge, c'est prévu pour).
merci et le numero que l'on doit choisir c'est le diametre interieur?
Oui, le premier chiffre c'est l'externe et le second l'internevalou a écrit :merci et le numero que l'on doit choisir c'est le diametre interieur?
mais sur le acms il y a que 10 a 15 je crois donc il y a qu'un chiffre ou c'est moi qui suis con? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tu as ACMS 16 (externe) puis de 10 à 15 (interne) et ACMS 17 puis 15 ou 16 (interne) ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
D'ailleurs a propos de ce PM, il y a un detail qui me taraude:
![Image](http://www.rodhouse.fr/8326-thickbox_default/fuji-acsm16-10.jpg)
on voit du coté de la poignée que le diametre externe est de 28 et l'interne de 23, je voudrais installer une poignée LIEGE Rear Grip Casting Forecast![Image](http://www.rodhouse.fr/1644-thickbox_default/rear-grip-casting-forecast-eva.jpg)
or quand je regarde les bagues de finitions TRC, les mesures sont : diam ext 1.06 inch (26.93mm) et diam int 0.85 inch (21.60mm).
ça ne va pas etre emmerdant ? ou y a t-il mieux ?
Ca passe nickel, il faut juste faire sauter le tenon du rear grip
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
T'inquiètes ces bagues sont prévu pour ! Ça le fait nickel !
Je repasse juste un coup de papier à poncer pour réduire un tout petit peu le diamètre du tenon pour qu'il passe impeccable dans la bague.
C'est le seul truc que tu auras à faire.
Super Merci, je vais faire ça ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
