Premier projet Help me...
Pano
Message par Pano »
Tous d'abord bonjour a vous, besoin de votre aide pour mon premier projet ....sur le choix du blank:
mon critère numéro un: résonnante et sensible ( je veux sentir mon leurre travailler )
Monobrin
principalement utilisé pour du LS ( drop shot , linéaire , à gratter) du bord et en bateau. ( 2.13 m me parait un bon compromis)
TP minimum 5 gr LS de 3 pouces, je souhaiterai une puissance comprise entre 5/20 ou 7/28
action de pointe
bonne lanceuse
pour traquer les zanders ainsi qu' occasionnellement le bar donc bonne réserve de puissance
mon Budget 100 à 150e maxi canne complète
si vous avez des idées ainsi que des conseil pour le montage j 'en suis très friand....
Merci d'avance
Matthieu SBA
Re: Premier projet Help me...
Message par Matthieu SBA »
Salut Pano.
alors comme ça je pense au 72 ML
http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/3 ... 06516.html
Tu as également le SJ 842 de chez MHX. Ce blank est bluffant. Dès que j'ai un pote qui veut se lancer dans le rodbuilding je lui conseille ce blank dans les grammages 5-20.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 05755.html
Voilà l'avis : notre avis : un blank exceptionnel, un rapport qualité-prix maximal, blank ultra sensible, polyvalent, grosse réserve de puissance, blank rapide mais progressif, une valeur sûre.
j'ai regarder les blanks et par rapport à ton budget ce que propose Matthieu : ça colle,a celà un pack d'anneau alconite, plus le PM (DPS) , EVA ect ;)
Pano
Message par Pano »
yop yop salut la compagnie tout d'abord merci pour le conseil .....
Pour ma première je vais donc partir sur une SJ 842 MHX
Pour être franc j' ai le cerveau en ébullition depuis deux jours comme d'habitude lorsque je me lance dans un nouveau projet ça en devient maladif :lol:
Alors comme je suis vraiment un novice en la matière j'essaie de me dépatouiller comme je peux ....
Pour les anneaux pas de problème je prend le kit associé Pack KR 7'+ Black Alconite L - ainsi que l'anneau de scion en 4.5 1.8 comme préconisé ..
jusque la tout va bien
Je souhaite installé un PM skeleton ainsi que Butt et poignée en liège ( j' apprend petit a petit le langage du rodbuilder )
voici ce que j'ai sélectionné pour l'instant:
SJ842-MHX SJ842-MHX
BLGAT BLGAT : 4.5-1.8(4.5) BLGAT
Skeleton 16 avec Quick Lock SKS16ensQL
Rear Grip liège pour PM Skeleton RGSK1617C
Butt liège/cork style Skeleton BGKSC
Plusieurs questions:
Quel bagues utiliser pour ces diffèrent éléments?
si je ne me trompe pas par exemple la bague devant le butt (wcs 16 ) se trouvant au talon de mon blank donc 13.34mm je doit choisir une bague de 13??
ensuite utilisation de shim pour le PM?
Si quelqu'un aurait des conseils pour cette première ...
De toutes façon plusieurs questions viendront par la suite ..... :roll:
Merci d'avance
Matthieu SBA
Pour les bagues, il faut toujours prendre la taille au dessus sinon tu ne pourras pas la rentrer jusqu'au bout.
Pour ce type de montage, j'aime bien les bagues APC. En 13,5 pour le butt et le PM.
Pour le shim, prends un 17 que tu ponceras légèrement pour le faire rentrer.
pour les bagues, les WCS sont en plastique, 2 choix s'offrent à toi :
1- tu prends un poil plus grande, le tout petit jeu pourra se cacher par un petite ligature "cache jeu"
2- tu prends juste la côte en dessous et tu ponce la bague avec un reamer juste pile poil
différents finition de butt de gauche à droite
bagues BWC en plasique souple + vernis
bague WCS, lig' cache jeu + vernis
bague BWC juste collée
les bagues BWC sont élastiques, tu les prends moins grande que le diamétre de ton blank et elle se calera parfaitement au blank par serrage ;)
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... &results=4
parfois le diametre extérieure de la bague est plus grand que la partie fine du butt, qu'il faut alors couper dans l'épaisseur ;)
c'est facile sur de l'EVA, mais le liège avec ses imperfections lui est un poil plus exigeant et demande plus d'attention ;)
ou peut voir le deuxième butt en EVA plus court que le premier car coupé et adapté à la bague WCS
Pano
Message par Pano »
Cool merci beaucoup pour ces explications avec photo à l' appui ;) j'aime beaucoup la finition avec wcs ligue cache jeu je pense partir la dessus peut être pas le bon choix pour un débutant mais ça me plait ... cette ligature est relativement facile a réaliser?
Pano
Message par Pano »
Matthieu SBA a écrit :Pour les bagues, il faut toujours prendre la taille au dessus sinon tu ne pourras pas la rentrer jusqu'au bout.
Merci mais pour les bagues APC désolé mais je ne les trouve pas... et pour le shim pourquoi prendre un 17 alors que j'utilise un PM 16???
pour la lig' cache jeu, tu fait soit une ligature simple, soit avec un liseret comme la photo, ce n'est pas trés compliqué ;)
c'est juste un fil qu'on insére dans la lig' noire de départ, on fait quelques tours et on finit avec le fil noir (ou autre) du départ
début d'explication ici
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=37
pour le shim, sur un skeleton16, un shim 16 "nage" un peu dans le PM et le filetage, certains préfere mettre un 17 qu'ils poncent un peu pour bienla faire rentrer, perso je prends un shim 16 et je bourre de colle ;)
Matthieu SBA
