choix de BLANK pour Sandre en verticale
- Thanh
Re: choix de BLANK pour Sandre en verticale
Roule pour la 62 MX!
Ce blank est un monstre de résonance et il est donc parfait pour la verti sur le Sandre.
Bienvenue Sam
Le choix du blank était pas compliqué dans ton cas
Petit message pour vous remercier tous pour vos réponses rapides !!!
J'ai encore quelques questions je suis en train de préparer ma "whishlist" et à vrai dire je me perd un peut je suis partie sur l idée de monter la 62 MX avec un porte moulinet skeleton comme suggéré par Lionel2943 !!mais il y a deux tailles 16 et 17 ainsi qu'une quantité de taille faramineuse de taille de bagues et mousse...
Est ce que l'un d'entre vous pourrez me dire à peut prêt l'endroit où placer le porte moulinet ainsi que en gros la taille des bagues et mousse à utiliser ??
16 ou 17, c'est la taille de référence, 16 c'est normal, 17 c'est plus gros et ainsi de suite. Donc tu prends du 16.
Montage casting ou spinning ?
Pour l'emplacement du PM, c'est totalement libre, tu es seul juge. Si tu ne sait pas trop, et bien tu prends un de tes cannes, tu te dis "c'est bien" ou "c'est trop long" (ou court) et tu en déduis à combien tu veux monter ton PM.
Si casting, on a coutume d'utiliser la distance entre la butt (talon) et l'arrière du PM pour prendre la mesure. En spinning, on prend l'axe du pied de moulinet. Donc fait ton relevé en fonction.
Pour les choix des habillages, là aussi, c'est toi qui décide. EVA ou liège, et dans les EVA, classique (noir) ou coloré (voir la rubrique).
Tu peux faire soi split grip (une pièce au talon et une autre à côté du PM) ou poignée pleine (un seul morceau).
En fonction de ton choix, tu ajoutes des bagues de finition (ou pas). Pour déduire leur taille, le mieux est de dessiner ta poignée sur une feuille et d'y reporter les éléments que tu mets, puis de prendre les mesures aux emplacements où tu mets les bagues.
Puis tu choisis ta bague et tu prends la taille correspondante, sachant que c'est l diamètre interne (ID) qu'il faut choisir. Pour le savoir, ton blank est mesuré (diamètre tous les 5cm) sur la fiche produit. Avec çà, tu trouves la bonne taille de bague.
Voilà en gros...
Si tu es à court d'idées, regarde les photos postées par les membres et si tu vois des choses qui te plaisent et que tu veux faire, on t'aidera à trouver les bonnes références.
Sinon, tu peux prendre les kits de poignées pré-définis, au début çà facilite (si tu aimes ce qui est proposé).
Sans te dire "fait comme çà", voilà 2 exemples en skeleton sur mes montages :
Mon 62MX
Mon petit dernier, le 762-HM
Cet habillage ira parfaitement sur le tien, mais ce montage "inversé" n'est possible qu'avec la version spinning, pas en casting. L'avantage, c'est qu'il est plus léger. Le butt sur cette canne est le même que la photo au-dessus.
C'est juste pour te donner des idées, tu fais comme tu veux
Voilà en gros...
Mon 62MX
Merci pour tes éclaircissements Lesfilmu!!! Tes montages sont magnifiques et soignées beaux travail !!!
Pour ma part se sera un montage Spinning pour commencer et du coup je comptais partir sur un montage du skeletton "classique" avec la bague de serrage qui descend vers le talon, mais au final vue tes montages et tout ce que j'ai vue je pense le faire dans l'autre sens ( serrage du talon vers le scion)...
Merci encore je pense revenir vers vous pour d'autre questions
Bonjour a tous !
Ma question aujourd hui est pour le choix des anneaux pour mon montage le site recommande un kit alconite en 6'6 est ce obligatoire ou un 6' fait il l'affaire?
Je pensais partir sur des fuji kr sic finition gunsmoke ? Et pour l'anneau de scion je ne sais pas trop quoi choisir est ce le fait que se soit pour la verticale influ sur le choix?
Si quelqu' un peut me conseiller un anneau en adequation avec le kit kr sic
J'ai monté le mien en 8+1, mais en casting spirale. Regarde les spé de ceux qui l'ont monté en spinning, possible qu'il y ait une différence. En 8+1 ça serait le pack 6'6".Samx a écrit :le site recommande un kit alconite en 6'6 est ce obligatoire ou un 6' fait il l'affaire
Oui dans le sens où il faut en prendre un anti-emmellement (pour limiter le risque quand tu es face au vent, même si à ne l'annule pas totalement).Samx a écrit :est ce le fait que se soit pour la verticale influ sur le choix?
Dans la série LGST en taille 4,5-1,8Samx a écrit :Si quelqu' un peut me conseiller un anneau en adequation avec le kit kr sic
Salut à tous je poursuis mes questions pour mon montage...
Pour le blank la question a été vite réglé grâce à vous tous et vos retour d'expérience sur le sujet et le matos!!!
Les anneaux je pense partir sur du Fuji KR sic gunsmoke en 6'.
Par contre le choix du porte moulinet me fait me poser des questions... on m'a conseiller du skeleton ce qui me paraît être un bon choix mais depuis le début j'aimerai partir sur un montage avec un porte moulinet "classique" et j'hésite avec le IPS et le VSS... sur le site ils parle simplement d'une version luxe en parlant du VSS est ce que l'un d'entre vous aurait dès retour pour ces portes moulinet,différence et éventuellement dès montage fait pour la verticale avec ces portes moulinets...
dans mon idée je partais sur un montage "light" c'est à dire: porte moulinet/ mousse EVA courte/ pas de fore grip/et un butt type skeleton.
Merci d'avance
Merci d'avance
Les deux correspondront bien
Le VSS est plus fin que l'IPS que je trouve plus confortable en main … quoique ?
Bref, c'est deux PM sont très proches et je ne trouve que l'un soit plus haut de gamme que l'autre …
Choisis selon tes préférences esthétiques
- alteclansing49
IPS, VSS, j'ai monté les deux.... Perso, j'ai des mains assez grandes et je me sens plus à l'aise avec l'IPS. L'esthétique étant très subjectif... mais un IPS en gloss black, ça claque
