Je cherche un blank pour faire une canne jigging (speed)
Jai repéré ce blank titan megalodon MPX 568-B.
Mes critères de base sont ceux la:
Un blank 80 100 lbs pour animer des jigs allant de 150 a 350 gr, action fast , legere et maniable.
Une canne destiné a mada ( nord ).
Je ne trouve aucun retour sur ce blank...
D'où ce post, quelques avis des retours sur ce blank?
Arnaud
Avis blank titan megalodon mpx-568-B
Re: Avis blank titan megalodon mpx-568-B
Salut Arnaud,
Faudrait que Dédé fasse un tour par là …
Salut ArnostArnos47 a écrit :Bonjour,
Arnaud
Tu dis un 80/100lb pour des jigs de 150 à 350 gr.... Hum.... ça fait beaucoup!
Deux séries de blank Jigging chez Phénix, les TITAN et MEGALODON.
Ils se différencient par la qualité des prepegs utilisées pour le roulage du blank.
En gros mégalodon c'est du 12T et du 40T alors que titan c'est du Toray multicomposite avec une résine "secrète"
Perso j'ai une titan en 80lb, c'est pas fait pour animer des petits jigs, elle est à l'aise avec un 200 et superbe avec un 300 "
Je l'utilise sur les tombants là ou je sais qu'il y a du gros à plomber.
J'ai mis quelques blanks jigging au comparo, le mégalodon MPX 568 plie un peu plus en pointe que le VJ6060 et le RCJB 325 QUI SONT DU 60LB ? c'est tout bon pour l'animation et permettra de descendre en grammage, même s'il est donné pour 250/400 il sera à l'aise à 200, à 150 tout reste possible, mais le blank va manquer d'amplitude dans l'animation.
Comme c'est un PE8 (0,47mm) cela correspond en fonction des marques de tresse à du 80lb
Je pense que ce blank est un très bon choix pour mada, longueur 5'6"" soit 1,68m c'est parfait pas besoin de recouper.
Cliquer sur l'image pour agrandir
Cool! Merci pour se retour complet!
Ma plage de puissance recherché est assez "large"
Je recherche un blank assez polyvalents...
La dernière fois que jai ete a mada on jigguais majoritairement en 250 300gr..... sur des fonds allant de 40 a 100 mètres! Et aussi dans des fonds moins important du style 30 60 mètres dou le besoins d animer des jigs moi lourd du style 150 200gr.....
Sinon que pense tu des blank avec fibre de verre ? Quelque intérêt? Et quelle différence avec un blank full carbonne comme les megalodon?
Merci en tous cas!
Merci en tous cas!
Arnos47 a écrit :Cool! Merci pour se retour complet!
Merci en tous cas!
L' E glass donne de la souplesse dans l'animation, mais procure un peu plus de poids au blank et fait diminuer le coût de fabrication.
Avec de l'E glass le blank est bien plus résistant et peux prendre de belles courbes.
Il y a aussi des blanks avec un tip en verre plein, une grande marque commercialise ce type de canne jigging.
Tres bien,
Je pense que je vais resté sur mon premier choix le maglodon,
J'espère voir le blank en question au salon de Nantes,
Et peut-être te croisé Dédé pour pouvoir discuter exo....?
Merci!
Merci!
