Ma (première) Tuna Express
Re: Ma (première) Tuna Express
Sur ma mienne, j'ai vernis chaque couche de fil et je laissais un délais de moins de 48h pour ligaturer et vernir la couche suivante ! Mais je l'ai faite avec du prokote celle là …
Je vais pas vous donner trop de conseils, c'est pas ma pêche …
Le but étant de bien imprégner chaque couche, ce n'est pas tant en terme d'épaisseur qu'il faut raisonner, mais plus en terme de "qualité" d'application.Question double ligature Dédé, il faut vernir en fine coucheentre les deux ligatures j'imagine ?
Certes pas la peine de charger la sous ligature ainsi que la première ligature, mais il faut tout de même qu'il y ait assez de résine pour que l'aspect soit assez uniforme (ce qui doit garantir une absorption homogène).
Ok, c'est clair
- Thanh
Je fais les ligatures les unes après les autres sans attendre que cela soit complètement sec.
Ca permet de lier les couches de résine entre elles et que le fil ait une accroche dans la partie résinée de la ligature précédente.
- loy15
C'est pas du tout ma pêche, mais je m'installe pour suivre ça avec grand intérêt.
Dans mon inconscient personnel, et sachant la rectitude absolue de mes vernis , je m'étais posé exactement la question... et si le vernis est encore un peu moux, c'est pas un moyen de rester droit sur un vernis pas droit ?Thanh a écrit :Je fais les ligatures les unes après les autres sans attendre que cela soit complètement sec.
Merci Than, tu m'otes une épine du pied
Combien de temps de cure avant la ligature suivante, 2-3 heures je pense ? Moins ? Et pour l'alignement des anneaux ? (Parce que pour le coup, rattrapage délicat... )
j'ai exactement les mêmes questionslesfilmu a écrit :Dans mon inconscient personnel, et sachant la rectitude absolue de mes vernis , je m'étais posé exactement la question... et si le vernis est encore un peu moux, c'est pas un moyen de rester droit sur un vernis pas droit ?Thanh a écrit :Je fais les ligatures les unes après les autres sans attendre que cela soit complètement sec.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- Thanh
Le temps de cure avant de passer à la ligature suivante est très subjectif.
Je commence la nouvelle ligature quand le fil marque légèrement le vernis de la précédente ligature.
Le fil s'incruste et laisse un très léger sillon dans le verni.
La c'est le bon moment pour travailler.
C'est une question de toucher et de "palpation" et non de temps d'attente, puisque cela dépend de la température de ton local, de l'hygrométrie, de la résine et de la façon de mélanger et d'appliquer le vernis.
La ligature support doit être souple mais pas "collant" et elle n'interfère pas sur la façon d'aligner les anneaux au contraire. Le placement de l'anneau au départ peut-être ajuster pile poil au scotch, à l'élastique et avec une autre technique comme le collage et il ne bougera pas lors du passage du fil.
Laisser sécher complétement et poncer, ça marche également mais je préfère ma méthode...
- Thanh
Pour le flex coat dans des conditions normales: 6h + ou -!
le choix est fait, je vais essayer ta technique ! merci pour ces conseils !Thanh a écrit :Le temps de cure avant de passer à la ligature suivante est très subjectif.
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
