Nouveau projet, ca y est, j suis contaminé!
byron722
Re: Nouveau projet, ca y est, j suis contaminé!
Message par byron722 »
Merci pour tes explications tres precises Philippe, comme d hab, c est limpide!
Du coup je suis resté en 6'6 et positionné le stripper 54cm de l axe du PM :D Ca le fait bien, vernissage des ligatures ce soir et j aurai une petite semaine pour la tester avant la fermeture :mrgreen: une belle perche ou un chevenne ferait encore bien plaisir :D
Blank montés:
byron722
Ca y est, le nouveau joujou est fini depuis une semaine mais le froid m a empeché de pouvoir la tester plus tot...
Ce midi, les rayons de soleil me motive à sortir la 62L malgrè les -5° :o
Voici les photos :
J ai opté pour un montage anneaux pack 6'6 donc 8+1, j ai un pti doute apres coup... le sillon n est pas tres stable au lancé, il rentre un peu en"raisonnance", c est ma premiere impression, et le froid n a pas aidé au ressenti donc...
La session fut donc courte moins de 45min mais j ai reussi à inauguré la 62L au deuxieme lancé sur un pti broc de 50 :D en bordure de courant. La canne a fait le job et malgré la vigueur du juvenile, le combat ne s est pas eternisé! J en ferai 2 autres sur la zone, un peu plus gros donc ca fera le job quand maitre essox pointe le bout de son nez...
La canne pese 62gr une fois montée, voici la spé retenue:
11-11-11-11.7-12-14-15.5-20
Un redoux est prevu ce we, j espere pouvoir me faire une o=idée encore plus precise mais ya pas à se plaindre :D
Blank montés:
Pescairé
Message par Pescairé »
J'y connais pas grand chose encore aux spé, et je ne connais pas le 62L (je sens déjà les cailloux m'atteindre mais bon je compense avec le 661 :mrgreen: ), j'aurai enlever un anneau du tunnel comme çà tu desserres un peu le tout et çà allège, mais bon, un anneau, est ce qu'on va vraiment le sentir ... je ne connais pas ce blank mais c'est la question que je me pose sur ma 68UL.
La photo par contre ... juste magnifique !!!!!!!
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Superbe ta petite canne! Mon 62L est également sur une spé type 6.6 et je trouve que ça lui va bien... Tu as fait un beau montage...
loy15
Message par loy15 »
Très jolie ta rod. Bon c'est quoi ta prochaine ;)
Sympa ton montage et cool pour une première sortie !
Concernant ce que tu appelles la "résonance" du scion, si j'ai bien compris, je pense que ça vient du fait que tu forces trop tes lancers … Sur une petite canne comme ça, c'est pas la peine de fouetter fort pour lancer loin ;)
byron722
Merci les copains :D Je me suis inspiré de tes spé Alteclansing... :D
Je pense que tu as raison Islou, hier j avais un BDL de discretion de 2m en fluoro 30/100 avec FG knot, j avais que ca sous la main donc ca grattait dans les ptits anneaux, sans parler du gel...
Je vais passer en 20/100 pour le bdl de discretion, on verra :D sinon pas de BDL de discretion, dans cette riviere, je suis de toute facon de pecher en BDL acier 5kg, le 19 brins de D4 que je trouve d ailleurs vraiment surper bien et discret! Perches, aspes, brocs et meme chevennes ne sont en rien rebutés... Hormis le vrillage normal de l acier, vraiment top!
Il y aura evidemment DES suivantes, j hesite encore entre les futures priorités... mais je pense que ce sera une canne a aspe pour peche du bord donc bonne lanceuse pour jeter ET animer du bfreeze 78 jusqu au wander et assimilés de 20g et plus donc dans l ideal, une 7 / 28gr avec une vraie reserve de puissance pour extirper les poissons du gros jus...
J ai 2 petites qui me font de l oeil:
http://www.rodhouse.fr/fr/sea-bass-/162 ... 16287.html
http://www.rodhouse.fr/fr/2-et-3-brins/ ... 04246.html
C est pas le meme budget mais c est pas pour tout de suite, pour l instant, c est la TR86 qui a ma preference mais peut etre avez vous d autres suggestions? :D
Dernière modification par byron722 le 27 janv. 2017 14:02, modifié 1 fois.
Blank montés:
C'est quoi les types de leurre et leur poids pour l'aspe ?
C'est pas trop ma pêche même si je pense qu'elle s'assimile assez bien à la pêche du bar du bord. Pour le XST, j'ai monté le grand frère (1325), c'est un super lanceur et doté d'une excellente réserve. Je kiffe ce blank, si le "petit" est du même niveau, tu vas kiffer aussi ;)
Par contre, en terme de puissance, le 1325 est très bien étalonné, c'est bien un 10-40, à l'aise tout le temps, autant en bas (tip fin) qu'en haut (talon puissant) de tranche.
byron722
C est tout à fait ca, c est comme la peche du bar mais en eau douce :D
J utilise surtout du wander, water monitor, so run, de 18/20gr, ca se catapulte bien! mais parfois, ce sont les pti Bfreeze qu ils veulent donc entre 7 et 14gr.
Pour l anim, pas trop de subtilité... lineaire rapide ou soutenue et petits twitch ou jerk
J ai lu ton CR sur la 1325, ca laisse reveur en distance de lancé mais elle est trop grande a mon gout pour animer les leurres sub surface correctement, je perdrai en maniabilité et agilité... et comme cela representera au moins 50% des cas... max 2m70, la Seabass au top en terme de longueur au premier abord...
Blank montés:
Je suis d'accord pour la longueur, le retour, c'était plus pour les capacités, et notamment la tranche de poids.
Si tu as pu lire mon retour, tu as vu que la distance max est atteinte à 30Grs de poids plus le leurre, donc si le comportement de la "petite" est le même, tu risques de ne pas l'exploiter au maximum, du fait que tes leurres sont plus légers. C'était le sens de mon post ;)
D'un autre coté, même si 2 blanks sont de la même famille, çà ne veut pas dire qu'ils se comportent de la même façon, donc il ne faut pas forcément "copier/coller".
Ceçi dit, je pense qu'un 10-30 dans cette gamme irait mieux qu'un 10-40, ce qui ne signifie pas que le 10-40 n'aille pas ;)
Sur le comparateur, l'action est assez proche mais le 1085 est un peu plus gros de tip et semble un peu moins souple de tip que ce que je connais du 1325. Vu comme çà, çà devrait passer très bien... sachant que tu devrais avoir un peu de réserve vers le haut ;)
Je ne connais pas le Matagi, donc pas d'avis dessus ;). Basé sur le comparateur, il est moins puissant que le 1085 et plus son de tip et devrait être plus à l'aise sur les petits leurres. Un peu moins long, avantage en maniabilité (très léger en plus), mais peut-être un peu de perte de distance... à voir.
