salut les gens
petite question
apres avoir tracé les anneau et mis le pm a l'endroit qui me parait pas mal je me retrouve avec 33 du butt au dessus du quick lock et 58 cm du ql au premier anneau est ce que ca vous parait bon pour une l ?
c'est plus pour savoir si je doit avance le pm car je n'avais jamais vraiment preter attention a ca sur mes autres cannes
merci d'avance
comprendre une spécification de montage
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: comprendre une spécification de montage
tu as suivi une spé sans modifier?
oui j'ai pris la spe fuji pour 7 ' mais rien n'est precisé pour l'emplacement du pm donc je l'ai mis un peu au pif pour voir la ou ca serait le mieux par rapport a mon coude et ca tombe assez bas je trouve donc je voulai savoir si c'etait bon ou si il fallait l'avancer vers le premier anneau
car l'incidence sera pas enorme mais je suppose un equilibre plus en arriere
C'est pas incohérent au niveau des mesures.
La longueur de talon c'est assez personnel, perso je suis pas bien grand et je monte des poignées assez courte (comme toi voir plus court).
Mes copains préfèrent en général un peu plus long.
Pour la position de l'anneaux peut etre un poil haut (par rapport a la poignée) mais sans plus.
L'important c'est que la longueur te tombe bien, perso j'aime bien poigneecassez courte car je lance beaucoupn en balancer sous la canne et quand je lance par dessus c'est un coup de fusil, un geste sec et court, une impulsion vive.
merci beaucoup ,je viens juste de laisser un message sur ton post sur la sj 842 2 ou tu indiqué les mesures utilisés
moi perso en riviere ,je lance sous la canne ou en revers jamais par dessus donc l'endroit prevu pour le pm est bon si j'ai compris
je vais essayé ta spé sur les anneaux du bas voir a combien je tombe car entre le 25 et le 16 toi tu mets 28 cm( fuji 22cm) , et audessus tu mets 23 (et fuji 19) et ensuite 15 cm (alors que fuji 17)
je vais tester ca car ca sera peut etre plus parlant pour moi en le voyant
- clarkgabble
comme ANR , ça me semble normal..
merci
ok alors , je reste comme ca
Un merci supplémentaire. C'est justement ce que je cherchaisclarkgabble a écrit :là.
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=12
Cordialement
Pat.
http://hd1320.canalblog.com/
La femme doit faire comme le placide pêcheur : surveiller sa ligne !. [ Pierre Dac]
Pat.
