projet lanceuse truite/saumon (TRX-C1007-2-B)
fisker67
Re: projet lanceuse truite/saumon depuis le bord de mer
Message par fisker67 »
Bonjour Magic :)
Bien pensé ton marbling lig'! merci pour le partage ;)
et oui, je pense avoir un peu abusé / mal employé la lampe a alcool! à utiliser avec modération donc! :D
fisker67
Sinon voici ma tentative de tuning avortée.. :lol:
comme quoi on ne s'improvise pas maître wrap' du jour au lendemain! :roll:
fisker67
Hello,
j’ai passé le we à la maison frappé d’une wrapite aiguë.. attention apparemment c’est contagieux : il m’a suffi d’avoir trois bobines entre les mains quelques instants pour voir apparaître les premiers symptômes..
Sinon plus sérieusement, j’ai pu en tirer les conclusions suivantes :
- il faut avoir du temps et être patient ;
- il ne faut ne pas hésiter à être vraiment tatillon pour le placement des premiers fils ;
- il ne faut pas trop tendre les fils (afin que leur diamètre soit régulier et que le packing soit facile) ;
- le préservateur de couleur semble être un plus pour limiter les bulles d’air (car même avec la lampe à alcool il m’a semblé impossible de tout débuller correctement..)
La deuxième couche de vernis sera posée ce soir, elle conclura ce premier montage..
Pour les anneaux du second brin, je suis resté sur la config de la lig du premier anneau (voir post précédent.) Tout s’est bien passé même si le liseré 3 bandes orange dans les 5,5 m’ont fait rager qques fois.. ^^
Next one : la 62L qui est déjà arrivée à la maison :D
sympa comme tout ton petit wrap !
ça démarre fort :)
loy15
Message par loy15 »
Ah oui quand même, très bon départ.
byron722
Message par byron722 »
Pour une premeire, chapeau poto :D
Blank montés:
fisker67
Merci c'est sympa! Y'a plus qu'à tester une fois que le verni aura eu le temps de sécher correctement :D
Ca motive à en monter d'autres en tout cas!
Je ne manquerai pas de vous faire une retour sur ce blank dès que possible ;)
Re: projet lanceuse truite/saumon (TRX-C1007-2-B)
Je pense que tu est définitivement perdu :lol:
Fredo72
Message par Fredo72 »
fisker67 a écrit :Hello!
Les choses avancent doucement mais surement.. l'extension de la poignée est terminée, l'axe du PM se situe à 44 cm du Butt (et à 46 cm du talon).. le résultat est bien sur perfectible mais pour une première avec un tournage à la perceuse ça va déjà pas trop trop mal :roll:
Je m'attaque ce soir au positionnement des anneaux.
Bonne journée!
Je suis aussi intéressé par ce blank par contre j'avais plus l'objectif d'avoir une poignée plus courte et d'avoir l'axe du PM au alentours des 36 cm pour pêcher le migrateur au leurre dur, cuillère et devons.
Je voudrais avoir des explications pour équilibrée la canne au mieux.
Tu mets le moulin que tu veux utiliser avec celle ci et ensuite tu mets un peu de poids en plus au talon ou l'ensemble du poids de ta poignet grace a sa longueur est suffisante ?
Tu peux faire comme ça oui …
Si tu es fixe sur la longueur de la poignée, c'est la seule option viable !
Mais attention de ne pas non plus rajouter 200g …
