Projet RX8 XP844
François
Projet RX8 XP844
Message par François »
Salut et merci d'avance aux patients rodbuilder pour leurs conseils et réponses à mes questions stupides...
Je pars donc sur une XP844 - 7/28gr. Programme: volée et verti light.
Je fais le choix de la simplicité, de la sobriété (et de l'efficacité j'espère) par facilité, je suis un peu feignasse...
Je pêchais jusqu'à présent avec une ashura dont le montage est comme suit:
la poignée et le PM
les anneaux
ce montage me convient, pas besoin de double poignée, néanmoins si je pouvais obtenir qq chose sans mousse ou très peu au dessus du PM ça m'arrangerait.
Donc si on part du c.., du butt:
- un butt en liège haute densité: http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=365
- Bague: un truc dans le style http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=824
- Rear grip: http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=157 que je couperai à la bonne dimension en fonction de mon grand bras...
ou ça, je ne sais pas ce qui va le mieux avec ce butt??? http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=461
- PM: http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=270 avec pas de vis vers le haut
Comment le camoufler? déjà le tailler un peu je pense. Je ne me souvient pas de l'astuce...
- certainement une bague pour fignoler le haut du PM en douceur en arrivant sur le blank, mais quoi??
- Les anneaux: je vais suivre tout simplement la spé Fuji pour le montage mais les anneaux?
la taille: Sur la canne pré citée que j'utilise c'est: tête 5, puis 5/5/5/6/8/12/25. ça se passe bien, mais peut-on optimiser? (moulin 2500 ou 3000)
les modèles: BKLAG (série KL en noir) pour les 2 plus gros, BKTAG (série TK en noir) pour les deux suivants, LDBSG5 pour les 3 petits en se rapprochant du tip, et et et? quoi donc en tête?
- ligature: noire... "Rod in Black" ;)
Voilà, je n'ai qu'une chose à dire: HELP ME!!!
je me doute qu'il doit y avoir pas mal d'incohérences notamment au niveau des diamètres...
Merci à vous
François
clarkgabble
Compagnon de route
Re: Projet RX8 XP844
Message par clarkgabble »
Ton butt va nickel sur ton premier choix de poignér , tu peux meme rajouter une bague pour finir un peu plus le truc
il y aura une petite diff de diaùmètre avec le pm que tu peux gommer en augmentant le diam de ton pm : ici un 18 qui est je crois ce qui est monté sur la canne dont tu t'inspires..
Pour le haut du pm , tu peux mettre n'importe qulle bague en demandant lors de ta commande de vérifier le diamètre .
Pour masquer le pas de vis , à part un kdps , je ne vois pas.. tu peux par contre raccourcir sans souci.
Pour les anneaux , ta spé semble trés bien , et tu peux mettre ça en tete
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=290
François
Merci de ta réponse Clark!
clarkgabble a écrit :Ton butt va nickel sur ton premier choix de poignér , tu peux meme rajouter une bague pour finir un peu plus le truc
la bague que j'ai citée doit faire l'affaire...
clarkgabble a écrit :il y aura une petite diff de diaùmètre avec le pm que tu peux gommer en augmentant le diam de ton pm : ici un 18 qui est je crois ce qui est monté sur la canne dont tu t'inspires..http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=290
Tu parles d'une diff vis à vis de la poignée? OK si c'est le cas pour le 18.
clarkgabble a écrit : Pour masquer le pas de vis , à part un kdps , je ne vois pas.. tu peux par contre raccourcir sans souci.http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=290
kdps?? je ne vois pas ce que c'est Clark... C'est en fait la partie qui reste le plus floue pour moi ce montage de PM
clarkgabble a écrit :Pour les anneaux , ta spé semble trés bien , et tu peux mettre ça en tete
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=290[/quote]
du coup, il fait combien en diam interne celui-ci?
Pour la commande, quand je serai bien sûr des fringues pour habiller la donzelles, je risque de commander en double... Ce sera probablement d'ici mars si jamais il y a besoin de réassort... ;)
Merci d'avance les gars
François
clarkgabble
Compagnon de route
c'est ça un kdps , mais du coup ça n'existe qu'en 16 et 17
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=240
l'anneau de tete fait 6 en diamètre ext.
car je crois que nous n'avons pas de 5 pour tip de 5
tu peux eventuellement prendre un 5 pour tip 5.5 par exemple..
François
du coup, je peux peut-être passer sur une poignée comme ça.
Ce qui implique de trouver un autre butt j'imagine?
pour la poignée tu prends une BR 14-500 un butt evaFBS, une bague pour butt bc 17 entre les deux (trim ring) et ça le fera top moumoute
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Pour te donner une idée tu top moumoute proposé par Golden (celle là, c'est pour ma pomme :mrgreen: ) regarde ça
François
Dernière modification par François le 15 févr. 2012 09:34, modifié 1 fois.
François
OK merci les gars!
C'est con, le butt en liège haute densité me tentait pas mal, mais finalement pas sûr que les bars m'en tiennent rigueur...
Par contre Fred, sur le modèle que tu m'as envoyé c'est un montage en foregrip; j'aimerais faire un truc en "mini-little foregrip" ou même sans, histoire d'avoir un doigt sur le carbone pour sentir la demoiselle vibrer... Sur le modèle présenté, peut-on raboter l'EVA un max? sachant que j'aimerais que le serrage du moulin se fasse par le haut (pas envie d'avoir la paume de la main sur un pas de vis).
je ne suis pas une lumière sur le sujet mais ça ira mieux en en causant et après avoir monté la 1ère je crois...
A+ et merci
top moumoute power!
François
Fred85 56
Pas de soucis, je te faisais voir ce que ça donnait derrière le PM.
Tu peux tout à fait la monter en no fore grip avec serrage par le haut.
Pour ça, ce que je fais, je monte le moulin sur le PM, je regarde le débattement dont j'ai besoin pour pouvoir y mettre le moulin, je coupe la longueur excédentaire du pas de vis du PM (tu peux te laisser un peu de marge au cas où tu montes un moulin plus gros un jour) et roule ma poule !
