Baptiste a écrit :islou a écrit :Demandez à Baptiste pour les explications sur le PE
Ahahahah Salope
Bait Finesse MB 661-1 (HM)
Re: Bait Finesse MB 661-1 (HM)
Salut tout le monde.
Je reviens sur les anneaux utilisé.
Sur le site il y a des pack spéciaux pour le montage brésilien. Cependant aucun en UL.
D après vos retour aucun problème avec une tresse PE 0.6 ou 0.8 montage KT4.
Pour faire un montage brésilien faut il obligatoire un pack spirale casting? Ou un pack casting classique correspond?
Mon but étant de monté ce blanck en bfs montage brésilien et puisque le kt4 va très bien le faire en UL.
J ai besoin de vous.
MERCI.
MERCI.
Tu fais la rotation avec 3 KW, par exemple 8-6-4 puis tunnel en 4.
Perso, je mets un KB en entrée de tunnel parce que la ligne arrive un peu de biais. C'est plus par "acquis de conscience", d'autres font tout en KT et ça va très bien aussi.
Ta tête de ligne sera de quel diamètre ?
Mon bas de ligne ou la tête du tunnel?
La pointe fluoro (ou nylon) que tu mets après la tresse (pour la taille du noeud et voir la bonne taille de tunnel )
Fluoro grand maximum 25eme et tresse pe 0.6
Sauf si tu fais un noeud FG (ou si tu montes en torzite), en 25 ça risque de faire un peu gros pour du 4.
Montage en Torzite KT4 rotation KT5, KT6 et KW7.
Perso 26% c'est pas adapté à ce blank qui est Ultra BFS.
Tresse PE 0.8 et BDL 20% ça passe facile dans du 4 (même en Alconite) sous réserve de faire un beau noeud (Le FG est top).
Ok 22eme max.
Si je comprend bien ta description du part du haut vers le bas.
Par contre 3 anneaux pour passer de zero à -180degres ça suffit. Pourquoi pas 4 anneaux?
Je vais faire le panier mais normalement se sera torzite.
Tu peux (si tu veux) commencer à +30° sur le stripper (je suis en train de remonter toutes mes casting comme çà
), et la rotation sur 3 çà suffit et te permet de garder un tunnel relativement long.
ANR te propose de faire la rotation en KT à partir du second anneau, perso, j'ai pas osé, mais c'est purement psychologique, s'il te dis que çà le fait, çà le fera
Pour la réduction, j'avais aussi suggéré plus haut de faire 7-6-5, puis j'ai édité, de peur que ce soit un peu trop "extrême"... je constate que je ne suis pas le seul à être pris par le syndrome de miniaturisation
Si torzite, alors 4 c'est nickel.
Ca va être une tuerie ta canne
