Ma (première) Tuna Express
Re: Ma (première) Tuna Express
Salut,
Questions subsidiaires :
Les bagues BH, est-ce qu'on meut faire monter la ligature dessus ? (l'idée c'est pour la finition devant le foregrip).
Ca fait 17,5 en taille maxi, moyen de les renter en force (pour 19 de taille de poignée Tuna) ?
Pour ce PM, je lis un commentaire sur la fiche produit qui dit "le moulinet bouge latéralement je vais devoir jouer de la dremel en espérant résoudre le problème", ceux qui l'ont monté, vous confirmez ? le Saltiga ou Stella 14000 qui doit aller dessus, çà sera Ok ou pas ?
Dédé
Message par Dédé »
lesfilmu a écrit :Salut,
Je l'ai monté sur une canne jigging, il ne bouge pas et s'il est bien monté il n'y a aucune raison qu'il bouge.
C'est OK pour ton moulin.
Question subsidiaire pour le PM, il faut mettre un spacer côté filetage ou ce n'est pas indispensable ? Si oui, lequel ?
Dédé
Message par Dédé »
lesfilmu a écrit :Question subsidiaire pour le PM, il faut mettre un spacer côté filetage ou ce n'est pas indispensable ? Si oui, lequel ?
Ce PM va de la taille 20 à 28
Pour le spacer c'est max 20.
Sur un forecast 22 écrou et contre écrou serrés, longueur 16,5 mm
Sur un DPS 20 écrou et contre écrou serrés, longueur 29mm
Les deux PM ayant à un poil près la même longueur, il y a donc plus d'espace max entre les bagues du Forecast, soit 75,5mm contre 60mm sur un DPS20
Avec un forecast à partir du 22 pas besoin de spacer.
Je pensais bien au Forecast (référence AHD), et a priori en 20. Donc tu recommandes un spacer en plus ?
Dédé
Message par Dédé »
lesfilmu a écrit :Je pensais bien au Forecast (référence AHD), et a priori en 20. Donc tu recommandes un spacer en plus ?
Non pas de spacer, ce n'est pas utile:
Moulinet stella 20000 avec PM Forecast 22, longueur 133mm, (le 20 fait 132mm) et Fuji DPS 20 (longueur 130 mm)en dessous
Parfait, merci.
Je valide ;)
Thanh
Message par Thanh »
Si il y a besoin d'un double écrou, le spacer est bienvenu.
Ce qui n'est pas ton cas si tu prends un AHD.
Bon, et bien un truc de débile m'attend... :shock: :shock:
Sobriété absolue requise par le futur propriétaire, la seule fioriture sera la couleur des ligatures :mrgreen:
L'action du blank à vide est juste sidérante... on se dit que çà lancerait et probablement animerait un baby buster de 35Grs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La suite à venir ;)
Bon, je suis en plein dedans...
C'est chaud quand même. La poignée c'est bon depuis un moment, mais c'est pas le plus compliqué surtout sans reamage...
Pour les ligatures et n'ayant jamais fait ni de sous-lig ni de double-lig, je pars un peu en mode découverte.
Pour la sous-lig, aucun soucis. J'ai pris les cotes en positionnant chaque anneau, 5mm de débort de chaque côté et vernissage relativement fin et lissé au mieux.
Ensuite, j'ai voulu appliquer la méthode de Than détaillée en page 2. Une fois le vernis pris et marquant légèrement au doigt, j'ai commencé à ligaturer. Je pense que la cure était encore un peu juste, donc je me suis fais chier... certaines spires se sont un peu incrustées et c'est difficile à packer ensuite... J'ai donc laissé passer un moment supplémentaire et ensuite ce fut mieux.
Du coup c'est pas hyper jointif, mais comme il y a la seconde ligature, ça va cacher les imperfections. Là elle tourne, pour la sur-ligature je vais laisser curer plus longtemps, passerai un coup de papier de verre pour une finition propre.
J'avais un peu peur pour gérer l'alignement, mais ça se fait très bien comme le disait Than.
Pour les KT, j'ai fais avec la méthode de Goulven, 3-4 tours sur la patte puis quelques tours morts remontant au-dessus de l'anneau. Ce se fait relativement bien. C'est pas parfait esthétiquement, mais ça pêchera.
Voilà...
