remplacement anneau de scion bassforce shad
Salut à tous,
La saison de pêche étant terminée, il est temps de bricoler le matos pendant quelques mois
En fin de saison, l'anneau de scion de ma Bassforce shad 20-70 gr a vu sa céramique se décoller et pendouiller sur le fil...Je l'ai recollé pour finir la saison, mais je préfère le changer, la canne servant souvent ! Et celle-ci n'étant plus sous garantie, autant le changer soi même.
Je préfère demander conseil avant de commander, histoire de pas me planter.
Je mesure le bout de scion à 1.93 mm et l'intérieur de l'anneau à 3.90 mm (extérieur à 7 mm)
Une photo de la bête :
Une idée par quel anneau je peux remplacer ?
Merci !
Merci !
Re: remplacement anneau de scion bassforce shad
Pour le même modèle, tu as ça : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... 02877.html
Celui-ci est en finition métal, bague alconite (modèle de base) mais tu as ce modèle en plusieurs finitions ici : http://www.rodhouse.fr/fr/57-serie-mn
Pour la taille, d'après tes mesures, ça m'a tout l'air d'être un 5.5-1.8 ou 5.5-2.0 (je ne sais pas si la mesure O/D sur la fiche produit correspond à l'extérieur ou à l'intérieur du tube).
Spinning : SJ842 -- TR69 -- MB-705-IM -- SJ842-2 -- IMMWS 62L -- MB-702-HM -- EFX MB703-IM *2 -- SJ8600 -- SJ 762-2 HM
Fly : MHX F908-4 -- RX6 F908-4 -- MHX F906-4 -- RX6 F764-4
https://www.instagram.com/polofishingdays/
ça correspond à l'intérieur !
Donc plutôt 5.5-2.0
Donc plutôt 5.5-2.0
Ok ça marche, merci
Bonne question … C'est très dure de juger sur photo pour plusieurs raisons :
1) la couleur à l'écran peut être bien différente de la couleur réelle
2) un fil à ligature change légèrement de couleur une fois vernis … NCP ou non, ça change quand même …
3) ton fond est clair donc difficile encore plus d'appréhender le changement de teinte …
Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, le royal blue semble être le plus proche de la couleur de ta canne … Mais ne sois pas surpris si après application du vernis il y'a un petit changement de couleur …
Le problème, c'est que sur fond noir, le flash ressort encore plus ! Faudrait le faire dehors, mais il fait pas très jour en rentrant du taff
Je m'en doutais, après c'est l'anneau de scion, ça changera pas trop la canne
Non non, c'est clair, ça ne changera pas tout !
Je préfère juste te prévenir
salut,
Bon bin loupé, c'était un 6-2
Mince :/ désolé …
