MHX 9' 4 brins # 5 ou 6 ? (utilisation 80 % mini-streamers)
Re: MHX 9' 4 brins # 5 ou 6 ? (utilisation 80 % mini-streame
Si d'autres personnes ont un avis éclairé je suis bien sûr preneur
Tu m'étonnes !fisker67 a écrit : je compte vraiment rester sur du mini et viser quasi uniquement les perches.. qui d'ailleurs ne sont pas du même calibre que dans perch pro.. :-/ ^^
Une 7 sera trop puissante pour les perches si tu veux t'amuser (à mon goût en tout cas). Sur la 906, tu peux toujours mettre une soie de 6 et une de 7. C'est ce que j'ai prévu sur la mienne en tout cas, on verra comment ça se comporte en pêche mais ça devrait le faire, je te dirai.
Sinon dans perch pro, on les voit balancer des streamers d'une dizaine de cm avec une soie de 6 donc je m'en fait pas pour la polyvalence d'une #6.
Perso, mon choix entre 6 ou 7 se portera plus sur les conditions de vent que sur la taille de la mouche (bien sûr je ne lancerai pas de streamer au dessus de 8cm).
Spinning : SJ842 -- TR69 -- MB-705-IM -- SJ842-2 -- IMMWS 62L -- MB-702-HM -- EFX MB703-IM *2 -- SJ8600 -- SJ 762-2 HM
Fly : MHX F908-4 -- RX6 F908-4 -- MHX F906-4 -- RX6 F764-4
https://www.instagram.com/polofishingdays/
Je pense à un autre truc, ta pêche sera plutôt orientée rivière ou plan d'eau ?
Parce que si c'est plus rivière, que tu n'as pas besoin de dérouler des km de soie et que tu te concentres sur perche, chub et truite, peut-être qu'une 905 serai bien, quitte à la surligner en 6 pour pêcher les spots plus dégagé ou des mouches plus volumineuse.
Et bien on va dire :
- 70% gravières / plans d'eau (il y en a un max dans le coin)
- 30% rivière de taille moyenne - contre canal
Et je peche 95% du temps en float tube..
Dacc, la 906 devrait être bien dans ce cas là.
Attends d'autre avis quand même pour être sûr.
Ben non, l'objectif s'est précisé. En gros c'était pas possible de tout faire avec une canne, alors j'ai privilégié la #5 pour avoir des touches et me faire la main. A ce que j'ai compris c'est un peu juste pour les streamers, ou alors de petits.fisker67 a écrit :HelloVinz a écrit :Je compatis.J'ai commencé la montage hier de la 905...
tu es donc partis sur la #5.. mais pour le même usage (perches au mini stream)?
Ce sera l'occase d'en monter une autre l'année prochaine ou cet été... orienté mulets / barbeaux / carpes (trop peu de perches par ici)
Ha oui, le kit Vision utilisé dans Perch Pro est monté en #6
- edlepecheur
mon avis , si tu restes sur des "petits streamers" il te faut une #6
si a l'occaz' tu passes des leurres un peu plus gros donc un peu plus lourd une #7 sera plus adéquat (qui peut le plus peut le moins , l'inverse est souvent plus difficile avec une fly )
- broc_oliver
+1edlepecheur a écrit :qui peut le plus peut le moins , l'inverse est souvent plus difficile avec une fly
J'ajouterai que si tu pêches les perches en train de 2ou 3 streamers, et pour peu qu'il y ait du vent, tu vas vite être limité en lac et canal.
Ahhh j'ai le doute qui s’installe mais les idées fusent..!
Arguments qui me font pencher pour la # 6 :
- j'ai un orvis arbor III en stock (diam 83) donc pil poil pour une soie 5/6 et surement un peu petit pour une 7
- je compte me cantonner (pour le moment) aux "minis mono stream " d'environ 6-8 cm max..
- je suis quand même encore un bon gros débutant à la PALM!
- plaisir sur petits fishs
- si j'accroche vraiment bien et que je veux envoyer du steak je pourrai toujours partir sur un combo bec bien musclé (du coup j'aurai deux cannes : une pour le petit/moyen une autre pour les plus gros, plutôt que de partir sur une 7 avec laquelle j'ai peur de n'être à l'aise ni en cherchant la perche car trop gros, ni en cherchant le bec car trop light..)
et comme la canne à tout faire n'existe toujours pas, je pense que, dans une logique d'équipement PALM à long terme, partir sur des combos qui ont leur propre programme est une bonne idée.
Je me trompe peut être, mais je raisonne par analogie avec ce que je connais mieux : je préfère avoir une 3-10g pour la perche et une 15-57g pour le bec, plutôt qu'une 10-30g pour essayer de faire les deux : ça passe mais t'es moins serein et c'est moins fun... Et cela même si je me fais exploser de temps en temps par un bec sur la 3-10g.
N'hésitez surtout pas à me corriger si ça ne tient pas la route!
Et merci encore pour vos avis, c'est vraiment sympa !
6 et 9ou10!
Une canne qui fait tout ne fait rien parfaitement.
